VOC处理装置活性炭更换频率的法律依据?
9.2K |8
储运外操VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
如题:
发表于 2018-12-12 14:29:50
qxxxiaoao + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 储运外操 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
法律依据?这个不是根据水质来确定的吗?
发表于 2018-12-12 16:25:39
qxxxiaoao + 4 积极参与
watertoiceVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
达到活性炭饱和吸附容量,还需要法律依据?
发表于 2018-12-12 16:58:12
qxxxiaoao + 4 积极参与
hc7857699VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
根据出口监测数据达到一个预警值就需要更换吧
发表于 2018-12-12 20:08:58
qxxxiaoao + 5 积极参与
吃老虎的猫VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
更换频率和你的出口是否达标有关系吧
排放标准就是依据
发表于 2018-12-14 10:37:50
渝琴 + 5 热心助人
huoxingtan365VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
这个是根据出口排放标准,不达标了就需要更换,因为市面上活性炭质量参差不齐,使用时间长短不一
发表于 2018-12-22 11:54:23
qxxxiaoao + 5 积极参与
zrj2001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP印度尼西亚
海川大学一年  |  头衔:  【制药行业环保管理】
一般是看环评报告的更换频次,可以比环评的的频次高,但不推荐比环评的频次低。再就是按环评和法规要求的频次和项目进行排放口的监测。
发表于 2018-12-24 10:07:33
qxxxiaoao + 6 积极参与
尹仟俊VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
这个是根据油气处理效率,所需要达到的最低排放标准来确定吧  具体法律标准有?
发表于 2019-1-9 16:12:37
qxxxiaoao + 4 积极参与
飞戈168VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
应该根据经过活性炭处理后的水是否可以达标,来确认是否需要更换
发表于 2019-1-29 17:43:51
qxxxiaoao + 4 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.100394 second(s), 104 queries , Redis On. | 网站统计 |
