[讨论] 文丘里是什么类型的阀
6K |14
1820483668VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
请问现在说的文丘里疏水阀的工作原理是什么样的?也是机械式疏水阀吗?浮球式疏水阀和文丘里疏水阀的区别很大吗?
发表于 2018-12-12 11:43:41
955559 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 1820483668 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
running120VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
文丘里通过缩小的过流断面,流增大体流速
发表于 2018-12-12 11:50:07
955559 + 3 积极参与
1820483668楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
running120 发表于 2018-12-12 11:50
文丘里通过缩小的过流断面,流增大体流速
谢谢!那意思如果需要持续排水的话文丘里的会适合一些吗?
发表于 2018-12-12 13:19:11
lushiruVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
两种概念吧,文丘里疏水阀应该是二次蒸汽疏水阀,浮球式的是疏水器。
发表于 2018-12-12 14:07:33
955559 + 3 积极参与
公司目前用的是浮球式的,最近是有其他供应商推荐这种文丘里的疏水阀,因为我不是很懂,之前只是听说有这种方式的,但一直没明白怎么操作的
发表于 2018-12-12 15:02:56
lqstalVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
文丘里不是只是阀门出口做个管壁加硬处理吗?
发表于 2018-12-13 10:32:58
wangdong0564VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
文丘里疏水阀,主要是利用节流孔精确的算出设备凝结水和蒸汽的节点,靠节流孔控制疏水阀的排水。在压力和蒸汽流量很稳定的场合比较适用,如果压力和流量波动,节流孔是固定的很难控制住精确排水。节流孔随着凝结水的冲刷也会变大,导致不准备排水,需要固定时间换节流孔。
发表于 2018-12-13 17:15:44
955559 + 3 积极参与
不是的,工作原理好像和其他几种不同
发表于 2018-12-14 09:21:08
wangdong0564 发表于 2018-12-13 17:15
文丘里疏水阀,主要是利用节流孔精确的算出设备凝结水和蒸汽的节点,靠节流孔控制疏水阀的排水。在压力和蒸 ...
谢谢!涨知识了
发表于 2018-12-14 09:21:43
那就是孔板疏水器,变个文丘里疏水阀上档次了
发表于 2018-12-16 23:40:28
MIYAWAKI韩杰VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
应该属于热动式蒸汽疏水阀,相比起来,浮球式的排量和节能方面应该更加出色点。
发表于 2018-12-17 15:50:41
955559 + 3 发起议题
chinaacgVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
“文丘里”的原理:
当气体或液体在文丘里管里面流动,在管道的最窄处,动态压力达到最大值,静态压力达到最小值,气体(液体)的速度因为通流横截面面积减小而上升。整个涌流都要在同一时间内经历管道缩小过程,因而压力也在同一时间减小。进而产生压力差,这个压力差用于测量或者给流体提供一个外在吸力。
发表于 2018-12-18 10:24:36
955559 + 3 积极参与
谢谢你!
发表于 2018-12-19 11:39:33
chinaacg 发表于 2018-12-18 10:24
“文丘里”的原理:
当气体或液体在文丘里管里面流动,在管道的最窄处,动态压力达到最大值,静态压力达到 ...
谢谢!
发表于 2018-12-19 11:39:44
倒是没有孔板 腔体里面很简单 没动点
发表于 2018-12-19 11:42:09
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.088469 second(s), 97 queries , Redis On. 劰载中...
