[行业动态] 浅析蒸汽疏水阀及改建管道疏水站
1.7K |3
lindweitVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
在蒸汽系统中,蒸汽管道中总会有一定的散热损失,这使得蒸汽沿着主管长度方向产生冷凝。如果这些冷凝水不被排除,将会积聚在管道内,导致水锤、冲蚀等现象。不仅会出现蒸汽管道下沉;也会在水锤速度过快或冷凝水量较大时,发生管壁破裂。
1、较大口径的蒸汽主管线,在启机后,会形成较多的冷凝水,因此,建议每隔30-50米布置疏水站,并布置在最低处。
2、布置疏水站时,必须考虑到冷凝水能到达疏水阀。因为根据重力作用会将冷凝水沿管道坡度流向低点。
3、正常运行时,蒸汽会沿着主管流动,带动冷凝水一起流动。小口径的疏水管道直接连接在主管道的底部,虽然小口径的流量足够,但不可能获得较多沿蒸汽主管道流动的冷凝水,集水管的口径应当选择与蒸汽管道同径(大口径蒸汽输送管道可以非同径),并在集水管的底部添加盲板,以便清洗。
4、疏水管道的连接位置建议,在盲板上方100-150 mm左右的位置安装疏水阀, 这样在有效疏水的同时,也避免了垃圾堵塞疏水阀的问题。
发表于 2018-12-11 17:53:34
青涩年华 + 4 发起议题
当前内容由会员用户名 lindweit 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
技术交流区, 请勿携带广告。
发表于 2018-12-11 22:22:58
hooya_yangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
补充第一条:蒸汽主管通常会有补偿管,疏水阀应安装于补偿管的第一个弯头处(顺着蒸汽的流动方向)。
发表于 2018-12-12 08:15:00
955559 + 3 积极参与
如果能附一张草图就更好了
发表于 2018-12-12 08:50:21
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.090855 second(s), 71 queries , Redis On. 劰载中...
