[求助] 弹簧支吊架这个怎么看?
4.5K |8
锋苍刀语VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
划的这个线是什么意思?红线,还有两条白线。求解
支吊架
支吊架
发表于 2018-12-3 14:12:54
参与人数 2财富 +8 收起 理由
sea7000 + 3 发起议题
sdwfsgyykai + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 锋苍刀语 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
niu65107697VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
关注,期待高手解释
发表于 2018-12-4 17:51:11
无名_RQGJVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
应力专业来看就知道了
发表于 2018-12-5 09:26:51
你画的红线我看到了 是工作荷载(实际运行的荷载),安装荷载(空管道安装荷载啊),白线看不到
发表于 2018-12-6 10:07:28
955559 + 3 积极参与
madaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
高温系统管线设置支吊架,应当做好几个标识或记录:1. 未安装前的原始位置;2. 厂家给定的极限压缩位置;3.安装调试后的初始位置;4.开工升温过程中与温度相对应的变化位置;5. 正常工况下的稳定位置;6.异常工况下的变动位置;7.停工降温过程中与温度对应的变化位置;8.停工状态下的位置。
这些数据(趋势)用来大致对比,对比设计数据(包括方向、角度),在对比中判断管线升降温过程中是否有异常。
具体检查记录方面的要求,可以参照“DL-T 616火力发电厂汽水管道与支吊架维修调整导则”标准来分析和执行。
发表于 2018-12-6 10:14:56
参与人数 2财富 +8 收起 理由
955559 + 5 积极参与
3983596_FPPZ + 3 积极参与
AmenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川大学三年  |  头衔:  【焊接工程师】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(1/1)
我视力不好,怎么看都看不见
发表于 2018-12-6 10:52:22
WANGJIABAOVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
表明冷态及热态弹簧的位置,保证弹簧不过载,不空载。
发表于 2018-12-6 13:46:51
955559 + 3 积极参与
karamayVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
海川大学一年  |  头衔:  【催化/焦化/重整/调和版 资深参与者】
白线是有心的人作的标记。观察位移用的。
发表于 2018-12-10 13:28:14
黉山坡下 + 3 积极参与
猜情寻VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
国标里面有个弹簧的表,对应的载荷有相应的刻度值,你看看这个弹簧号是多少 ,把刻度指标出来 就明白了 , 图中看不清楚。这个应该是老弹簧了 ,新弹簧中会在型号中就标明安装载荷(一个刻度值,并不是具体的多少N),安装高度,位移量,图中安装载荷和工作载荷给的N,要查表。
发表于 2018-12-12 16:58:11
955559 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.108263 second(s), 112 queries , Redis On. 劰载中...
