[原创] 【每日一题 泵设备】选择题2018.12.1
 关闭 [复制链接]
3.5K |47
3983596_FPPZVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
选择题规则:
1、每题答案错误,积极参与奖励2财富2、答案正确奖励6财富;3、回答奖励每人限一次;
4、每个回复管理评分一次;5、回复后可见答案及答案解释;6、奖励在48小时内有效。
           学习拿奖,天天来逛逛
带动泵旋转的电动机,启动方式有(多选):
A 直接启动      B 降压启动        C软启动(可归为变频启动)   D 快速启动
答案:ABC
设备的启动都以缓慢而逐渐提高转速为宜,过快的启动有三方面害处:
1、损坏设备,设备转子系转动惯量不同,太大的转动惯量加上过快的启动,会造成轴和键强度负荷太大,超过设计安全余量之后,会发生损坏;
2、损坏电机,电机太快的启动,尤其遇到转动惯量大的泵,会造成启动时的启动载荷大,电流过大,容易造成电机绕组的急剧发热导致电机寿命降低甚至烧损;
3、冲击电网,过快的启动会造成电机的瞬间电流很大,对于电网形成特别大的冲击,造成电网内的用电设备因电压不足,而发生间接性问题
对于小功率设备,一般采用答案A直接启动的方式,对于较大功率的设备或特殊设备,一般采用答案BC方式启动,甚至还用有液力耦合器和安全离合器加以缓冲,对于答案D快速启动的方式我至今还未见过。
发表于 2018-12-1 07:33:55
参与人数 2财富 +15 魅力值 +1 收起 理由
B0SS + 10 + 1 发起议题
泡沫_ZPTK + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 3983596_FPPZ 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
此帖仅作者可见
wyllnfsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
此帖仅作者可见
此帖仅作者可见
marsjeryVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
此帖仅作者可见
此帖仅作者可见
zxg6915VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
此帖仅作者可见
此帖仅作者可见
李云飞VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
海川大学一年  |  头衔:  【化工从业者】
此帖仅作者可见
kevinyuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP加拿大Telus
此帖仅作者可见
此帖仅作者可见
GYCLXVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
此帖仅作者可见
陆小鱼VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
此帖仅作者可见
gwjjq | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川大学四年  |  头衔:  【化工工程师】
此帖仅作者可见
此帖仅作者可见
此帖仅作者可见
Lucas.SVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
此帖仅作者可见
此帖仅作者可见
tanxiaoxin12VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
此帖仅作者可见
must-goVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
此帖仅作者可见
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.261466 second(s), 128 queries , Redis On.
