[讨论] 压缩空气管道事故分析
1.7K |3
浮华自夸VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
管道阀门与管道丝口连接,2MPa,工人作业时脱落伤人。请 大家分析下原因,符不符合设计规范?
发表于 2018-11-26 15:27:33
黉山坡下 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 浮华自夸 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
首先看检修的现场就是违章,明知道是在钢板网上检修可能出现物体坠落还不采取措施。就不考虑伤人,就是将物体坠落到底,你不得下楼再取么?
另外,2mpa的管件大都是法兰连接,铸钢管件阀门,可现场用的是随便的普通丝扣连接、采用的是普通的铸铁阀门、管件,管子也不防腐,,,,。这个坠物应该是小事,管件阀门爆了可就不是小事啦。还是把自身问题解决后再说其他吧。
发表于 2018-11-26 17:05:27
955559 + 3 积极参与
浮华自夸楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
CHANGBAISHI 发表于 2018-11-26 17:05
首先看检修的现场就是违章,明知道是在钢板网上检修可能出现物体坠落还不采取措施。就不考虑伤人,就是将物 ...
这是安装单位的主要问题,但是请问标准上有没有明确要求不能用铸铁阀门或者不能用丝口连接的说法呢?或者对丝口牙数有没有要求?
发表于 2018-11-26 17:11:07
这方面的标准是要去查的,但是已将验收了的东西你才想起来这是安装单位的,建议最好还是问问项目监理与验收的如何说法。作为使用者,高一个等级对你的安全系数会提高。2mpa的压力用这类铸铁阀门,这种丝扣连接是要查  详情 回复 发表于 2018-11-27 08:52
浮华自夸 发表于 2018-11-26 17:11
这是安装单位的主要问题,但是请问标准上有没有明确要求不能用铸铁阀门或者不能用丝口连接的说法呢?或者 ...
这方面的标准是要去查的,但是已将验收了的东西你才想起来这是安装单位的,建议最好还是问问项目监理与验收的如何说法。作为使用者,高一个等级对你的安全系数会提高。2mpa的压力用这类铸铁阀门,这种丝扣连接是要查一下标准的。没见过这样的设施。
发表于 2018-11-27 08:52:07
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.062507 second(s), 55 queries , Redis On. 劰载中...
