开启辅助访问 日历 主题导读切换风格
↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
 品牌
第2批 建设者会员获得名单 !
建设者分数,连续2个月上榜前10..1次前5即可获奖
【公司会员 第二期招募】
二年百万次传播 详询客服18840911640
[讨论] 热电阻测量问题
2.3K |11
baihongliang002VIP会员 VIP会员 化海川流 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
加入千万工业人行列
现场热电阻仪表为两线制,控制室模块为三线制模块,现在想在仪表处把两线制改成三线制使用(即热电阻的负接线柱上引出两根导线)传输距离是1600米,请问测量误差大吗?如果三线制热电阻电缆的传输距离太长的话,线路的电阻对测量影响大吗?比如此例中的1600米。
发表于 2018-11-25 22:15:28
sdwfsgyykai + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 baihongliang002 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
三线制的接法目的就是消除传输导线的回路电阻变化带来的误差,但是1600米的距离确实太长。
发表于 2018-11-25 22:23:20
sdwfsgyykai + 5 积极参与
wanengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川大一  |  头衔:  TA未设置
支持楼上说法。即使改成4~20mADC信号,衰减也很大,怕现场变送器带不起来。
发表于 2018-11-26 08:46:21
变数字信号,光纤传输
发表于 2018-11-26 08:47:40
sdwfsgyykai + 3 积极参与
1600米太远了,建议你改为温度变送器
发表于 2018-11-26 08:58:44
海川大二  |  头衔:  TA未设置
原来是二线的热电阻,那本来就不准啊,至于接到模块上只要在模块端有短接就可以了。不是原始的三线拉过来没有意义,并不能消除线阻的影响。要么换个正经三线的热电阻,要么还是转变送器来走吧。
发表于 2018-11-26 09:08:41
955559 + 3 积极参与
军徽81VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
1600米有点远了。。。。。。
发表于 2018-11-26 11:21:20
太远了阻值误差很大不稳定,如果用变送器4-20MA电流信号,如果用标称截面1.5平方导线时可传2626m,用标称截面0.8平方导线时可传1400m。在实际应用中决定导线的真实长度要比计算值略低才行,因为电线的标称截面几乎都是偏高的。而且这么远看看能不能使用网线或者光纤传输
发表于 2018-11-26 11:46:58
石头_HOTO + 5 深入讨论
石头_HOTOVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
终身会员  |  头衔:  【化工行业自动化管理】
一般信号超过一千米就需要加中继器放大信号,否则测量值影响会很大
发表于 2018-11-26 12:03:20
955559 + 3 积极参与
mty7036VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川大二  |  头衔:  TA未设置
那最终选择哪种方案最合适呢?
发表于 2018-11-26 12:48:06
答1:
从“热电阻的负接线柱上引出两根导线”改三线制,测量误差微乎其微,工业计量可以忽略。
答2:
三线热电阻,传输1600米,若是单纯问误差呢,误差也不大,飘忽不定的误差,大致也就在0~3℃之间吧 。。。而远程传输,你无法回避和忽略的问题是 —— 三线远传时,线上跑的信号,能不能可靠传输,会不会受干扰,远端那个温变模块上,能不能稳定获得温度值!一旦你得费很大的劲,去处理干扰问题,那么你就不如就地加温变,用两线4~20mA制式传输信号喽 —— 这样测量误差最小,信号传输可靠,省心省力健脑子。。。
为什么呢?
看帖:
“深刻讲解三线热电阻测温电路,
https://bbs.hcbbs.com/thread-1977228-1-1.html
发表于 2018-11-26 13:45:51
baihongliang002楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
1111111 发表于 2018-11-26 13:45
答1:
这个信号是泵的轴承温度信号,进到MCC的热电阻模块。现在,更换模块是不太现实的问题了。
发表于 2018-11-30 02:29:46
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.119929 second(s), 108 queries , Redis On.
