[讨论] 热力管线分支管开口位置有没有特殊要求
3.7K |4
THEONE_ILFHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP青海省
小区的供暖管线,二次网主管线从锅炉房出来后到单元的分支管线基本都是在主管线上端焊接取水,有位师傅说这么接管线不对,应该从主管线下端开口,上开口做分支管线影响大吗?
发表于 2018-11-24 11:45:51
955559 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 THEONE_ILFH 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
THEONE_ILFH楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP青海省
顶起来
发表于 2018-11-24 15:22:10
99CHUNVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
蒸汽供热管道一般是向上接分支,热水管道区别不大。
发表于 2018-11-24 15:29:25
955559 + 3 积极参与
张先生2015 | 显示全部楼层       最后访问IP哈萨克斯坦
一般要求 气体管线 上面开口,液体管线下面开口,顾名思义就是为了尽量保分支管线-满管充满的是 其体 还是 液体
发表于 2018-11-25 13:10:16
一般影响不大,但肯定会有影响,不这么接管道 可能会有一点段赛流,就是一股气一股液的喘息流动
说的是最严重的时候,一般情况会有,但不会太明显,根据实际介质分析
对于热水影响不大,最差就是分支管线没有充满热水,有一部分气体
发表于 2018-11-25 13:12:39
955559 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.118121 second(s), 55 queries , Redis On. 劰载中...
