[原创] 阀门API624 AP1622,API641,ISO15848测试类型区别
5.1K |2
新海检测郑工VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
1  API 622标准规定了生产过程使用的阀门阀杆填料比较试验的要求,这里考虑的是挥发性泄漏。填料应适于温度为-29~538℃(-20~1000℉)。在本标准中考虑的影响挥发性泄漏的因素包括温度、压力、热循环,机械循环和腐蚀。
2   API 624标准明确了带石墨填料的明杆和升降旋转阀杆阀门的低泄漏型式测试的要求和验收标准(100ppmv),之前是按照API622来测试的。填料需满足在-29°C 到538 °C (–20 °F到1000 °F)下使用。此型式测试包含的要求是按照EPA21的原理。尺寸大于NPS24或压力大于class 1500的阀门不在此标准之内。
3  API 641试验: 本标准规定了四分之一转阀的短程排放型式试验的要求和验收标准。本文中包含的型式试验要求基于EPA方法21的要素。大于NPS 24的阀和大于ASME B16.34等级1500的阀不在本标准的范围内。在环境温度低于6.89 barg(100 psig)的压力等级的阀门不属于本标准的范围。阀门的重新包装或重新密封不属于本标准的范围。
4  ISO15848 国际标准化组织工业阀门:低泄漏测量、试验及资格认定程序低泄漏加压测试 具体按用途需求
我是新海郑工  欢迎大家讨论
发表于 2018-11-23 14:58:31
955559 + 2 发起议题
当前内容由会员用户名 新海检测郑工 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
张先生2015 | 显示全部楼层       最后访问IP哈萨克斯坦
发表于 2018-11-23 17:20:26
新海检测郑工楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
有人要搞吗
发表于 2018-11-30 15:41:47
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.067760 second(s), 59 queries , Redis On. 劰载中...
