[讨论] 两台泵对比
3.4K |21
楼主对设备故障现象情况描述不够清晰泵震动还伴随着很多现象,1,检查泵出口流量压力是否波动,波动是大是小,波动大泵抽空严重,停泵从新灌泵,或者清理入口过滤器,波动小可能存在气蚀,名牌上标有气蚀余量6米,设备安装高度,入口温度是否过高,两台泵是否共用同一入口管线同时运行,如果是,那么转速高的气蚀余量大,容易出现气蚀和抽空现象,建议重新选型,或者泵入口加压降温,降低安装位置。2,联轴器是双膜片挠性联轴器还是抓式安装梅花胶垫的联轴器,或者弹性注销联轴器,运行出现这种情况,首选停泵检查排除设备故障,检查联轴器对中,膜片或者胶垫,胶圈磨损,所有紧固螺栓有无松动,再排除设备故障之后如果还是震动,3,介质粘度如何,入口有异物进入叶轮造成叶轮损坏,使轴弯曲?或者会不会付着在叶轮上造成转子不平衡?4,开泵前盘车是否卡瑟,叶轮口环是否相磨?具体问题具体分析,希望能帮到你
发表于 2019-1-10 18:28:57
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
yangxiaobin137VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
看看进出口压力就知道了
发表于 2019-1-23 14:14:28
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.061086 second(s), 57 queries , Redis On. | 网站统计 |
