[求助] 管道法兰密封垫片选择的依据是什么
7.1K |12
前不久岗位一处氢气管道法兰泄漏,停车后维修人员检查发现紫铜密封垫有缺陷,但是又没有新的相同的垫片可以更换。于是维修负责人就找了一个四氟垫片替代,尽管我有异议,但也没有什么可以说服对方接受的理由。
这里先不考虑压力等级的问题。想问一下,原先人家设计使用紫铜密封垫是处于什么考虑?现在更换四氟垫片是否可行?为什么?
发表于 2018-11-16 23:14:58
955559 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 渝琴 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
ht200709VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
HG/T20635-2009 附录A
发表于 2018-11-17 08:09:52
渝琴 + 5 热心助人
DAOMSVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
楼主的问题描述太笼统了。
P<2.5MPa时 突面法兰  四氟垫片;
2.5≤P≤10MPa时 凹凸、榫槽法兰  金属缠绕垫片;
P>10MPa时 凹凸或梯形槽法兰  二号硬钢纸板、退火紫铜垫。
楼主可以对照下你们管线的最高压力、温度来选择合适垫片::lol
发表于 2018-11-17 09:16:32
谢谢提示! 我在管道、法兰这些方面的确是很外行。所以总是希望遵守原来设计或者原装配置来做,特别是像氢气这样的燃爆介质,工作压力虽然不是太高,也在17~20MPa范围了 再次表示感谢  详情 回复 发表于 2018-11-17 10:13
参与人数 1魅力值 +1 收起 理由
渝琴 + 1 深入讨论
渝琴楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
区副超(海友)  |  头衔:  【海川热心参与者】
DAOMS 发表于 2018-11-17 09:16
楼主的问题描述太笼统了。
P10MPa时 凹凸或梯形槽法兰  二号硬钢纸板、退火紫铜垫。
楼主可以对照下你们 ...
谢谢提示!
再次表示感谢
发表于 2018-11-17 10:13:44
xiongpei8VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
换四氟的不行吧,高压法兰面一般上八角垫
发表于 2018-11-18 06:37:57
955559 + 3 积极参与
紫鱼天堂VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
一般来讲,垫片选型要考虑几方面因素,比如使用工况,温度、压力、介质。然后需要考虑密封面材质、粗糙度、螺栓能够提供的预紧力大小等等。像你所说的如果压力由17~20MPa的话,这个压力属于中高压了,一般都要采用金属垫片来密封。聚四氟乙烯垫片属于非金属垫片,常用在低压工况中,普通聚四氟乙烯垫片建议使用压力不超过16Bar,也就是1.6MPa。经过改性的一般建议不超过80Bar,特殊情况可用到200Bar。普通聚四氟乙烯垫片强度不高,摩擦系数低,如果用来密封高压气体的话,很容易被吹出来。
发表于 2018-11-29 17:02:24
我也是担心,不过没有找到什么可以说服人的依据。现在去研究既没有时间也没有能力,只好向大家讨教了  详情 回复 发表于 2018-11-30 12:34
参与人数 2财富 +15 魅力值 +1 收起 理由
渝琴 + 10 + 1 热心助人
955559 + 5 积极参与
刚才漏了一点,还要考虑密封面的形式。
发表于 2018-11-29 17:03:15
渝琴 + 3 积极参与
紫鱼天堂 发表于 2018-11-29 17:02
一般来讲,垫片选型要考虑几方面因素,比如使用工况,温度、压力、介质。然后需要考虑密封面材质、粗糙度、 ...
发表于 2018-11-30 12:34:47
最快的,直接去翻标准,每种材料都有自己适用的范围和工况。
发表于 2018-11-30 16:44:14
黉山坡下 + 3 积极参与
张先生2015 | 显示全部楼层       最后访问IP哈萨克斯坦
强度,抗腐蚀能力,温度
发表于 2018-12-1 12:13:39
渝琴 + 3 积极参与
在路上_JDBDVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
四氟垫片是低压用的 看氢气压力
发表于 2018-12-20 20:07:47
渝琴 + 5 积极参与
liupanyang283VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
渝琴 + 3 积极参与
查查国标,钢制管法兰密封件,里面很详细
发表于 2019-3-19 21:16:17
渝琴 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.069759 second(s), 97 queries , Redis On. 劰载中...
