[求助] 大直径薄壁常压管道壁厚和跨距选取计算
2.9K |3
lucky1909VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
大直径薄壁常压管道壁厚和跨距怎样计算呢?
有一个输送烟气的管道,正压管道,压力3000Pa,管径φ7200mm。请问如何计算壁厚(暂不考虑腐蚀裕量)和计算跨距?如果仅依据管道刚度和强度计算跨距,计算出来数据非常大。这么大直径的管道应该是需要设置加强圈的,但是管道类计算加强圈的一般是负压管道或者压力较高的管道,与这种情况不太一样,没法应用GB150压力容器里面加强圈的计算方法计算。
欢迎各位大侠指教。
发表于 2018-11-14 08:56:26
955559 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 lucky1909 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
烟气管道壁厚和纵向加固肋的间距可参考《火力发电厂烟风煤粉管道设计技术规程》(DL T5121-2000)
发表于 2018-11-14 12:16:40
参与人数 2财富 +8 收起 理由
lucky1909 + 5 积极参与
955559 + 3 积极参与
FMSDVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
要考虑支架部位局部加强否则很可能局部变形,和烟风道差不多,一般筒体强度和刚度条件确定的跨度很大的
发表于 2018-12-13 19:38:40
楼主问的是支吊架间距,不是加固肋间距
发表于 2018-12-13 19:39:50
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.057724 second(s), 62 queries , Redis On. 劰载中...
