[求助] 气动蝶阀关闭时,有剧烈振动
2.3K |9
无名_PBVYVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
我现场有一个水池高度六米,在其底部有排水用的气动蝶阀,定期开闭。排至地沟,为敞口排水形式,几乎不考虑系统背压。在开阀时,情况正常,关阀时剧烈振动及声响。应该是阀门关闭到位后1-2秒时产生振动,求教是为什么
发表于 2018-11-9 22:44:57
qy576100527 + 4 发起议题
当前内容由会员用户名 无名_PBVY 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
这个应该检查了,看看定位,一个是阀门本体的定位调节螺栓,一个是执行机构上的限位调节。哦,还有阀口的密封。
发表于 2018-11-10 09:16:24
黉山坡下 + 3 积极参与
无名_PBVY楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
气缸的限位螺栓都查过,没啥问题,阀门密封也是好的,关闭后,就不流水啦。会不会是气缸排气过快,造成振动,我在电磁换向阀的排气口,装一个阻尼器,会不会有改善
发表于 2018-11-10 19:15:08
黉山坡下 + 3 深入讨论
wdyhmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
你在排气口加两个小节流阀吧,调节排气速度试试。可能太快管道震动
发表于 2018-11-12 14:27:52
955559 + 2 积极参与
lupg | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
1 流体介质流动时具有动能,当快速改变流态终止流动,所有的动能将转变为压力能,液体冲击阀瓣产生撞击,表现为振动。流体密度越大、管道越长、初始流速越快、关阀速度越快,液击越明显
2 在其他条件不可改变时,延长关阀时间可以明显改观液击现象
发表于 2018-11-14 09:54:08
955559 + 3 积极参与
蝶板有颤振,长期可能影响使用效果。
发表于 2018-11-14 10:39:22
955559 + 3 积极参与
wuyonghengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
可能有水击,建议改变关阀时间,和你说的一样,在气缸排气上加个限流阀。
发表于 2018-11-14 13:11:50
955559 + 3 积极参与
qq_ 〆流年亦梦╮82282VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
关闭的时候震动很正常,关闭的过程中有个节流作用,流量会越来越小,就会出现管道突然压力升高而产生震动
发表于 2018-12-6 11:12:56
955559 + 3 积极参与
yy风浪VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
水锤?
发表于 2018-12-6 18:27:25
955559 + 2 积极参与
关闭速度太快,产生水冲击。
发表于 2018-12-6 22:33:09
955559 + 2 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.159669 second(s), 118 queries , Redis On. 劰载中...
