混合冷剂怎么在冷箱提供冷量?
9.2K |17
wx_四无公子512512VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
海川小学1年  |  头衔:  【lng操作工】
我们站是带预冷循环的。预冷是单独的。丙烷进预冷换热器蒸发释放冷量,使天然气和混合冷剂降温。天然气降温到-30度,混合冷剂-27度多。降温后的混合冷剂进入了分离器,分离出气相和液相冷剂,液相进入中冷换热器,出中冷换热器的液相是-128度,也就是节流阀前,节流阀后是-130度。节流后再进入分离罐,分出气相和液相,分出后气相和液相又合在一起,返流进入中冷换热器。我们冷箱有三个换热器,分别是预冷换热器,中冷换热器,深冷换热器,预冷在冷箱上部,中冷在中间,深冷在底部。深冷气相液化和中冷流程一样,就不说了。我现在不明白,中冷和深冷节流前,一个是-128度,一个是-155度。这个温度怎么来的,有人说是往下走冷却的。我认为是返流冷剂蒸发,释放冷量得到的。返流冷剂和天然气和往下走的混合冷剂换热得到的。不知对吗?谁给我讲下。还有一个不明白,就是节流后的冷剂再进入分离器,分出气相和液相,然后又混合在一起,返流。这不是多此一举吗?既分离了,为什么刚分离出来,又混合在一起。谁给我解释下
发表于 2018-11-5 13:08:39
网络隐形人 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 wx_四无公子512512 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
beifangcanglangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
往压缩机入口去的的是释放冷量,其余都是吸收冷量
发表于 2018-11-5 22:51:28
wx_四无公子512512楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
你这个我不同意。比如说冰箱,冰箱门开了。里边是蒸发器。冰箱里边才释放冷量,也就是蒸发器。去压缩机进口是蒸发器出来的低压气体
发表于 2018-11-5 23:24:56
释放完冷量肯定要在压缩
发表于 2018-11-5 23:41:37
beifangcanglang 发表于 2018-11-05 23:41
释放完冷量肯定要在压缩
你是哪个液厂,站内信联系。
发表于 2018-11-6 00:01:16
beifangcanglang 发表于 2018-11-06 00:01
<blockquote><font size="2"><a
我在亿利的液厂
发表于 2018-11-6 21:26:40
我在延安
发表于 2018-11-8 08:48:55
哦,那边化工厂挺多的
发表于 2018-11-8 22:20:06
beifangcanglang 发表于 2018-11-08 22:20
哦,那边化工厂挺多的
我在的县城就一家
发表于 2018-11-8 23:25:54
县城里有就不少了
发表于 2018-11-9 00:09:19
飞在中国VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
你的微信多少 加你交流
发表于 2018-11-17 12:29:05
chuan871024VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
楼上说的是对的,节流阀后,压缩机入口是释放冷量,加好友交流吧,我也是搞lng的
发表于 2019-3-14 14:08:39
阶梯阀前是吸收冷量降温液化,阶梯阀后是气化升温释放冷量
发表于 2020-8-1 18:23:42
leiliao2007VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
大家还是没有回答分离了又混合在一起这个问题 我也想知道
发表于 2021-8-4 01:23:17
sagoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
冷剂节流后经过分离罐进行气液分离,液相和气相分别进入板翅式换热器。分离后再到换热器里面汇合是为了使得气液两相在换热器内部流动更加均匀,降低气液两相分配不均而带来的传热效率降低。
发表于 2021-8-17 20:48:41
分离的关键是重组分和轻组分,重组分往下走就冻堵了。他只能走到那个位置没要不然成固态了。还有一楼说的是对的。
发表于 2022-5-9 18:28:12
Jacob(经纬)82 + 3 支持
混合制冷的氮气,甲烷是轻组分;异戊烷,丙烷是重组分;乙烯是调和剂。预冷换热器大多数是7℃水,也就是溴化锂制冷。
发表于 2022-5-9 18:30:39
Jacob(经纬)82 + 3 积极参与
史子强VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
冷量是节流阀节流后,冷剂膨胀至沸点压力后,降温而提供冷量的
发表于 2022-11-30 20:06:46
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.076117 second(s), 91 queries , Redis On. 劰载中...
