[求助] 排放物料时,多少摄氏度会对人造成烫伤?
4.9K |14
排放物料时,多少摄氏度会对人造成烫伤?看网上说是50℃以上,请问有出处么?求出处或标准
发表于 2018-11-3 14:01:33
955559 + 4 发起议题
当前内容由会员用户名 关不上的窗_KEIQ 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
人体皮肤温觉的温度为20℃—47℃之间,当温度在35℃左右,人体皮肤产生温觉;
温度超过45℃时,产生热甚至烫的感觉;
温度达到47℃时,有烫伤痛感;
温度大于50℃时就会烫伤形成水疱;
如果60℃接触人体皮肤一分钟,就会造成Ⅲ度烫伤。
但并不是所有的烫伤都是由开水、热汤等高温物体造成的,像热水袋这样的取暖设备,如果使用不当,即使温度不高,也有烫伤人的可能。
  导致烫伤有两个因素,一是热源的温度,二是作用时间的长短。通常情况下,多数人只会对前者保持警惕,意识不到后者的重要性。温度不高也能烫伤人的原因就在于热源对皮肤的局部作用时间过长,热力慢慢渗透进入软组织引起烫伤。
发表于 2018-11-3 14:39:57
主要是这个温度能找到书面的出处么 我需要作为设计依据  详情 回复 发表于 2018-11-3 14:57
关不上的窗_KEIQ + 6 深入讨论
50℃左右的温度在人体局部作用时间过长,致使热力慢慢渗透进皮下软组织而引起的低温烫伤。
发表于 2018-11-3 14:40:46
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
刘正龙VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
在很多设计院做设计的时候,为保证安全,设备表面温度超过45度就需要做保温,个人感觉45度以下肯定是没有问题的
发表于 2018-11-3 14:52:00
不是保温的问题 是我这个物料需要排出来 用人去接 这个过程怕有溅射出来 烫伤人 这个温度多高能对人有烫伤呢  详情 回复 发表于 2018-11-3 14:55
关不上的窗_KEIQ + 4 积极参与
刘正龙 发表于 2018-11-3 14:52
在很多设计院做设计的时候,为保证安全,设备表面温度超过45度就需要做保温,个人感觉45度以下肯定是没有问 ...
发表于 2018-11-3 14:55:50
温度超过45℃时,产生热甚至 ...
发表于 2018-11-3 14:57:05
关不上的窗_KEIQ 发表于 2018-11-3 14:55
不是保温的问题 是我这个物料需要排出来 用人去接 这个过程怕有溅射出来 烫伤人 这个温度多高能对人有烫 ...
那这就不是烫伤的问题了,是人身安全的问题,安全不是以是否烫伤为标准的,既然45度人就会有灼烫感,那就应该在45度以下或者更低
发表于 2018-11-3 14:58:15
对 就是人身安全 那这个四十五有来源么 有什么书籍或者资料描述过么?  详情 回复 发表于 2018-11-3 15:25
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
刘正龙 发表于 2018-11-3 14:58
那这就不是烫伤的问题了,是人身安全的问题,安全不是以是否烫伤为标准的,既然45度人就会有灼烫感,那就 ...
发表于 2018-11-3 15:25:13
前几天有一个外管保温表面温度的帖子,居然得出“外管保温铁皮表面温度可以50度”的结论。不说热损失多么大,这不烫伤人嘛!
发表于 2018-11-3 17:44:12
关不上的窗_KEIQ + 3 积极参与
化工乂双木VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
这个主要看人体部位所处的温度和时间,举个例子,第一种,手长期在45—55度的环境下处很长的时间也会被烫伤,超过55度在时间很短的时间内会起泡,温度越高,烫伤越严重。
发表于 2018-11-5 11:09:15
那我要是编写操作手册 或者定工艺时 这个排放温度该定多少呢 45 50?  详情 回复 发表于 2018-11-5 11:23
关不上的窗_KEIQ + 3 积极参与
化工乂双木 发表于 2018-11-5 11:09
这个主要看人体部位所处的温度和时间,举个例子,第一种,手长期在45—55度的环境下处很长的时间也会被烫伤 ...
发表于 2018-11-5 11:23:23
w285586756VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
什么物料,固体还是液体,压力大小,排放口大小,操作空间条件(室内有痛风或无通风/室外),接排容器(有无固定/单纯人力固定),这些先说明白,有的能接,有的不能接。
发表于 2019-2-19 11:52:08
通风,不是痛风,字打错了见谅见谅
发表于 2019-2-19 11:52:54
w285586756 发表于 2019-2-19 11:52
什么物料,固体还是液体,压力大小,排放口大小,操作空间条件(室内有痛风或无通风/室外),接排容器(有 ...
单纯考虑温度对人体得影响
发表于 2019-2-19 13:10:13
固体无毒相关劳保穿戴好就行,溅落到身上是偶尔的不是连续的50没问题,液体无毒考虑降温后再接吧,有毒的话正常来说不能接,相关安全生产的规范应该会有不少,找找看看吧,具体是哪个时间久了也都忘的差不多了
发表于 2019-2-19 13:17:40
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.135260 second(s), 92 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
