[求助] 醋酸储罐如何去静电?
2.4K |4
刹那芳华_WKLSVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP安徽省
我们公司醋酸储罐和管道是用304+PTFE的,储罐进料为顶部进料,无插入管(储罐直筒段高5米,内衬储罐内部如果做插入管无法固定),有什么办法能解决进料过程中产生的静电?
发表于 2018-11-2 15:12:27
955559 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 刹那芳华_WKLS 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
刹那芳华_WKLS楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
是冰醋酸
发表于 2018-11-2 15:14:11
caojj299VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
晃动不是很厉害的话,可以在进料口对面伸入金属导电管(例如钛? 我不懂这个)直径稍微大一点。
发表于 2018-11-3 15:58:01
955559 + 3 积极参与
Lucas.SVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
如果是已安装的设备了。现在去大动干戈可能会影响正常生产运行。
管路和管路之间可以用抱筘和铜线静电跨接。至于储罐的话看有没有静电接地线,没有的话得找个节点引出去。
发表于 2018-11-4 19:47:46
955559 + 3 积极参与
mygod2012VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
设备不了解。
衬PTFE管道,直接用304管道+可导电的PTFE内衬,管道上在焊接上接地螺栓,用线跨接就行了。以前我们项目上买过
发表于 2018-11-4 22:08:23
955559 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.054974 second(s), 60 queries , Redis On. 劰载中...
