[求助] 电动阀、气动阀在现场怎么区分?
2.8K |8
YUERUNVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
  到了现场分不出来电动阀、气动阀,还问那些线是电气线;还有一个阀门上面写着电气阀,那这个阀到底是电动还是气动的?
求教大神,来点图
发表于 2018-11-2 13:48:28
955559 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 YUERUN 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
昌诚管道设备VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
本公司目前只生产了气动阀门,电动的很少,气动的特点就是有进气口,进气口会有明显的表示在缸体上,大、小型号的气缸一样。电动的话,会预留有电线在电动上,具体照片没有。
发表于 2018-11-2 14:23:16
YUERUN楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
昌诚管道设备 发表于 2018-11-2 14:23
本公司目前只生产了气动阀门,电动的很少,气动的特点就是有进气口,进气口会有明显的表示在缸体上,大、小 ...
你这个上、下分别是什么阀,还有你说的气动进气口在缸体上有明显表示,是怎么看的
发表于 2018-11-2 14:29:28
我这个 是气动球阀,上面是气缸,下面是阀门,上面小的是  AT型号的气动,下面是固定球阀,气缸上正面有明显的两个孔的,那左边是 进气孔,, 双作用的就是 左右都是进气孔。
发表于 2018-11-2 14:41:28
昌诚管道设备 发表于 2018-11-2 14:41
我这个 是气动球阀,上面是气缸,下面是阀门,上面小的是  AT型号的气动,下面是固定球阀,气缸上正面有 ...
感谢
发表于 2018-11-2 15:15:23
就气动与电动阀门指的是阀门的执行机构,执行机构与连接的阀门是两个机构。阀门的作用是针对流体的控制,阀门的执行机构是控制阀门的。执行机构分手动、电动、气动、液压控制等。判断属于哪一类,应从气缸、电机、电磁铁、液压缸来区别。有电源线的,要看清楚它的接点设备是什么,有的是电机、有的是行程开关的信号线。
发表于 2018-11-2 15:31:32
955559 + 3 积极参与
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
气动阀会有仪表风线!
发表于 2018-11-2 20:24:03
参与人数 1财富 +1 收起 理由
955559 + 1 积极参与
caojj299VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
如果能进工厂多实践就很清楚了,别说老师傅,做一两个月一下子就分出来电动阀和气动阀了。
你也可以多去参观一下阀门博览会或者跟水有关的博览会一般都有阀门厂家参展,现场看一下
发表于 2018-11-3 15:52:03
955559 + 3 积极参与
wdyhmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
气动阀门有接气管的气孔,电动阀门有接电缆的格兰头
发表于 2018-11-5 09:03:53
955559 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.071214 second(s), 81 queries , Redis On. 劰载中...
