[讨论] 离心机排出的固体物料 分别去两个罐 该用什么阀分离?
2K |11
离心机排出的固体物料 分别去两个罐 该用什么阀分离? 咨询了下 三通阀基本就能用一个月就不行了,那有别的阀能实现这个功能么?
发表于 2018-11-2 10:54:02
955559 + 5 深入讨论
当前内容由会员用户名 关不上的窗_KEIQ 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
oceanlikeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
不明白,三通阀还有物料分离的功能?
发表于 2018-11-2 16:03:43
一个口进 另外两个切换着出  详情 回复 发表于 2018-11-2 16:05
oceanlike 发表于 2018-11-2 16:03
不明白,三通阀还有物料分离的功能?
一个口进 另外两个切换着出
发表于 2018-11-2 16:05:07
就用三通阀,材质要求高一点。
发表于 2018-11-2 16:38:34
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
失效主要因为密封填料被严重磨损产生的泄漏?要不试试橡胶密封的蝶阀?
发表于 2018-11-2 17:41:09
对 磨损太严重了 一个月漏就漏 我咨询下厂家 看看换了行不  详情 回复 发表于 2018-11-2 18:05
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
发表于 2018-11-2 18:05:41
这种要求,我们是直接在出料口做一个分配锥斗就行,锥头设计可调,试验一下,调整好,可以一直使用,没有运动件,无故障。
发表于 2018-11-3 14:57:06
955559 + 5 积极参与
wdyhmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
用Y型三通阀,气力输送上常用这种阀门,比较贵!
口径多少?也可以用两个高耐磨蝶阀代替,或者固定硬密封球阀
发表于 2018-11-5 09:21:52
955559 + 5 积极参与
新泰张震VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
是密封磨损,还是阀体磨损?
发表于 2018-11-5 10:06:04
阀体磨损  详情 回复 发表于 2018-11-5 10:10
关不上的窗_KEIQ + 3 积极参与
新泰张震 发表于 2018-11-5 10:06
是密封磨损,还是阀体磨损?
阀体磨损
发表于 2018-11-5 10:10:31
阀体磨损的话,上面那些回答换密封的有什么用?你原来的阀体是什么材质?这是因为固体渣粉高速在阀体内运动,引起的沙蚀现象,你得看看原来阀体的材质是什么?不行就换用钨钢的。阀体材质支持住了,再看密封的寿命。
发表于 2018-11-5 11:20:26
感谢回复  详情 回复 发表于 2018-11-5 11:22
参与人数 2财富 +8 收起 理由
黉山坡下 + 5 积极参与
关不上的窗_KEIQ + 3 积极参与
新泰张震 发表于 2018-11-5 11:20
阀体磨损的话,上面那些回答换密封的有什么用?你原来的阀体是什么材质?这是因为固体渣粉高速在阀体内运 ...
感谢回复
发表于 2018-11-5 11:22:40
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.091371 second(s), 105 queries , Redis On. 劰载中...
