[求助] 调节阀的定压指的是什么意思
2.2K |5
wzyjsbVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
看见一组数据:定压1.5MPa 阀前1.15MPa 阀后0.3MPa
定压指的是什么意思
发表于 2018-10-30 10:54:04
955559 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 wzyjsb 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
普度禅师VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP英国
定压是不是2端的绝对压力差
发表于 2018-10-30 13:28:45
955559 + 3 积极参与
没听过定压的。只有阀前阀后和压差,或者一次压力、二次压力和压差的。
发表于 2018-10-30 14:04:01
955559 + 3 积极参与
Lucas.SVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
接触阀门这么久还真没通过定压一说。难道指额定压力?
发表于 2018-10-30 21:15:08
对于PCV或PDCV,它的设定值吧。
发表于 2018-10-31 16:17:02
华立咚咚VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
我理解应该是调节阀的设定值吧
发表于 2018-11-1 09:03:54
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.076368 second(s), 73 queries , Redis On. 劰载中...
