[求助] 为什么平板闸阀的闸板不堆焊
1.9K |3
wzyjsbVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
为什么平板闸阀的闸板不堆焊,我有些厂的小样图上面只堆了一个阀座,闸板上面都没有堆。
发表于 2018-10-29 09:44:59
夏,微凉 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 wzyjsb 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
昌诚管道设备VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
平板阀,的闸板与普通的闸阀闸板不一样,平板阀的闸阀就如同其名字一样,是一块长方形的板,他在运动开启和关闭时,属于垂直升降是运动,闸板整体与密封面进行摩擦启闭的,所以在闸板上焊STL 是一个非常错误的要求,因为假设在闸板上焊了一圈STL 后,阀门开启、关闭一定次数时,焊STL 的部分会有明显的突起,这样会导致平板阀密封性能下降,导致泄漏。所以一般在做平板阀时,只是在阀座部分焊STL 。
发表于 2018-10-29 10:04:04
夏,微凉 + 5 热心助人
根据工艺需要确定表面硬化的工艺。闸板也有堆焊的,也可以采用其他硬化工艺,如渗氮、ENP镀、QPQ等
发表于 2018-10-29 10:32:02
955559 + 3 积极参与
seasky123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
昌诚管道设备 发表于 2018-10-29 10:04
平板阀,的闸板与普通的闸阀闸板不一样,平板阀的闸阀就如同其名字一样,是一块长方形的板,他在运动开启和 ...
闸板堆焊STL的时候 都是先挖凹槽然后在堆焊上去的,上去后还需要重新车平整 不会存在凸起呀
发表于 2018-10-31 09:21:19
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.047246 second(s), 53 queries , Redis On. 劰载中...
