[讨论] 阀门的密封圈,O型圈,阀芯密封都指啥
5.2K |5
santiagoPTCCVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP宁夏回族自治区
阀门的密封圈,O型圈,阀芯密封都指啥
发表于 2018-10-26 22:39:28
黉山坡下 + 3 积极参与
当前内容由会员用户名 santiagoPTCC 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
一般来说:1、密封圈是指阀门的密封副中的一部分,是指阀体上的密封阀座上的密封件,一般呈圈形,所以叫密封圈;2、O型圈是阀门上的密封件的一种,一般用于阀杆填料函动密封部位,以及其他需要O型圈静密封位置;3、阀芯密封是指阀门密封动作件,如闸阀的闸板,球阀的球体与阀体的密封。
发表于 2018-10-26 23:26:09
黉山坡下 + 3 积极参与
昌诚管道设备VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
我说个通俗易懂的表示方法吧,拿球阀举例!给你一个示意图,你就明白了! 说话有点难!第6条是密封圈,红色标记的位置是O型圈,阀芯密封表示的是填料也就是第10条。
发表于 2018-10-27 09:21:27
球阀
球阀
昌诚管道设备 发表于 2018-10-27 09:21
我说个通俗易懂的表示方法吧,拿球阀举例!给你一个示意图,你就明白了! 说话有点难!第6条是密封圈,红色 ...
补充一下,一般中道密封小口径的可以设计成垫片密封,不用在设计O型圈密封,可以有,也可以没有,看厂家自主设计方式。
发表于 2018-10-27 09:34:02
955559 + 3 积极参与
张先生2015 | 显示全部楼层       最后访问IP哈萨克斯坦
密封指的是启闭件(球阀的球,闸阀的闸板等)与阀座(底座)之间的密封,O型圈是指阀盖,分体式阀门等连接使用的垫圈,
发表于 2018-10-27 09:45:45
955559 + 3 积极参与
qq_Allen742742VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
想问下2寸150固定球阀体盖连接处只用316石墨,不用oring密封是否可行?
发表于 2019-4-6 15:21:32
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.057848 second(s), 63 queries , Redis On. 劰载中...
