[求助] 25MPa减压至0.03MPa用常温水减压阀
4.2K |10
请教大神,哪家能做高压水减压阀,25MPa减压至0.03MPa DN65的,有没有用过类似的两级减压?
发表于 2018-10-26 14:45:06
qy576100527 + 4 发起议题
当前内容由会员用户名 zzhaichuan 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
可以考虑用降压孔板。
发表于 2018-10-26 14:55:20
怎么可以计算孔板的规格,前端是油田上的25MPa注水井,需要降价至常压,流量控制在20m3/h左右。有什么更好的方法没?  详情 回复 发表于 2018-10-26 15:00
bfdlwolf 发表于 2018-10-26 14:55
可以考虑用降压孔板。
发表于 2018-10-26 15:00:17
根据《管路限流孔板的设置》(HG-T 20570.15-95)可以计算限流孔板。
发表于 2018-10-26 15:03:30
HG-T 20570.15-95 管路限流孔板的设置.PDF
289.68 KB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【3  财富值】  [记录]  [预览]
get! 谢谢  详情 回复 发表于 2018-10-26 15:12
zzhaichuan + 3 不买了,直接找到了
get! 谢谢
发表于 2018-10-26 15:12:47
根据上述条件,初步计算出限流孔板规格如下:共5块,孔径mm:9/10/12/13/15,孔板厚度mm:10/7.6/5.8/4.3/3.2
发表于 2018-10-26 15:27:02
955559 + 3 积极参与
gc312044469VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
降压孔板在这种环境中不如迷宫片式结构,最高可达24级降压,并且耐冲刷性能极好,楼主可自行百度,如需要定制可联系我
发表于 2018-11-6 20:16:21
可否发些资料看看,有没有应用案例。前端杂质及油污对迷宫有无影响?873031812qq邮箱  详情 回复 发表于 2018-12-27 09:52
gc312044469 发表于 2018-11-6 20:16
降压孔板在这种环境中不如迷宫片式结构,最高可达24级降压,并且耐冲刷性能极好,楼主可自行百度,如需要定 ...
发表于 2018-12-27 09:52:50
新年好,可以加我qq312044469先聊聊,如确实需要,我会发相关的资料给你
发表于 2019-2-5 22:27:09
wowwz1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
多级角阀,了解下
发表于 2019-2-14 10:59:07
oozoozVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
流体为水,如果现场空间允许,可以串联多台同规格阀门,安装定位器联动使用。具体台数根据实际工况而定,
比直接买多段减压阀门反而便宜,而且维护替换简单。
发表于 2019-2-14 13:14:27
青涩年华 + 2 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.101327 second(s), 97 queries , Redis On. 劰载中...
