[讨论] 单阀瓣和双阀瓣的单向阀有什么区别?如何确认什么位置改用哪一种?
2.9K |9
发表于 2018-10-26 08:03:24
955559 + 3 积极参与
当前内容由会员用户名 关不上的窗_KEIQ 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
张先生2015 | 显示全部楼层       最后访问IP哈萨克斯坦
单阀瓣:用于通球,特点:制造精度难度高,但密封性好,无弹簧靠自重使用,压力降小;双阀瓣:靠弹簧复位,制造简单,不能通球,压力降大,因为中间有一个轴,密封性略差
发表于 2018-10-26 08:24:22
关不上的窗_KEIQ + 4 深入讨论
一般业主无特殊要求,不通球,就买便宜的 双阀瓣
发表于 2018-10-26 08:25:06
哦 实际作用是一样的 就是密封性差异 价格差异 谢谢  详情 回复 发表于 2018-10-26 08:26
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
发表于 2018-10-26 08:26:32
昌诚管道设备VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
楼主 说的  单阀瓣和双阀瓣,的单向阀,我只知道  止回阀符合这个条件。就止回阀来讲,一般的用途就是防止介质倒流!只能进不能出。
发表于 2018-10-26 09:14:15
单向阀不就是止回阀么 单阀瓣和双阀瓣的选用我不知道是从经济型考虑的 还是工艺有什么要求 或者这两种形式作用有什么区别  详情 回复 发表于 2018-10-26 09:19
昌诚管道设备 发表于 2018-10-26 09:14
楼主 说的  单阀瓣和双阀瓣,的单向阀,我只知道  止回阀符合这个条件。就止回阀来讲,一般的用途就是防止 ...
发表于 2018-10-26 09:19:40
关不上的窗_KEIQ 发表于 2018-10-26 09:19
单向阀不就是止回阀么 单阀瓣和双阀瓣的选用我不知道是从经济型考虑的 还是工艺有什么要求 或者这两种形 ...
止回阀从工艺上讲,没多大难度,真要区分,一个是 需要的结构长度,一个就是经济实惠!
发表于 2018-10-26 09:22:45
那我是不是可以这样理解 单阀瓣 需要安装尺寸 价格稍高 密封性相对好 双阀瓣 不需要安装尺寸 价格低 密封性相对较差  详情 回复 发表于 2018-10-26 09:30
发表于 2018-10-26 09:30:56
关不上的窗_KEIQ 发表于 2018-10-26 09:30
那我是不是可以这样理解 单阀瓣 需要安装尺寸 价格稍高 密封性相对好 双阀瓣 不需要安装尺寸 价格低 密封 ...
不能这么理解,比如,单瓣旋启式法兰止回阀美标的,150Lb-DN50  的结构长度是203mm, 双瓣法兰旋启式止回阀,同规格,同压力,它的结构长度是 60mm,密封性能是一样的,在常温的工况下,性能同样,只是看客户需要什么样的结构长度来适应他这个管道需求。效果是同样的。至于价格上,普通旋启式单瓣的,要便宜一点。
发表于 2018-10-26 09:44:13
哦哦 这回明白了  详情 回复 发表于 2018-10-26 09:45
关不上的窗_KEIQ + 6 深入讨论
昌诚管道设备 发表于 2018-10-26 09:44
不能这么理解,比如,单瓣旋启式法兰止回阀美标的,150Lb-DN50  的结构长度是203mm, 双瓣法兰旋启式止回 ...
哦哦 这回明白了
发表于 2018-10-26 09:45:15
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.098384 second(s), 86 queries , Redis On. 劰载中...
