[求助] 新人求助
1.4K |7
维西VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
三偏心硬密封蝶阀在没有传动机构限位的情况下,管道内压力30公斤左右,阀板密封面会不会关过。谢谢前辈们帮忙解答疑惑。
发表于 2018-10-25 16:48:25
qy576100527 + 5 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 维西 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
回帖奖励 +5 财富值财富
我想是不会的。当到关闭时,蝶板已经垂直于管道,受力平衡了。
发表于 2018-10-25 17:29:05
955559 + 3 积极参与
张先生2015 | 显示全部楼层       最后访问IP哈萨克斯坦
蝶阀的密封效果是阀门中最差的几种,但现在科技进步了,3偏心的阀门密封效果显著提高,但也比球阀等差;对于30公斤的压力使用蝶阀没问题,能够密封,但一定注意密封面采用硬密封+软密封的复合密封,并且选择大的厂家,小厂做不好
发表于 2018-10-26 08:32:22
955559 + 3 积极参与
维西楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
谢谢,本来是气动带手抄器,现场把手抄器跟气缸的限位都调到了最末端,就等于限位不管用了,所以担心阀板会关过,,想想三偏心的应该也不会有太大问题,就是不放心啊。
发表于 2018-10-26 09:25:31
过度关闭会对偏心密封面造成损伤,建议慢慢重新调整至满意的关闭位置后,重新设定限位。
发表于 2018-10-26 09:32:23
955559 + 3 积极参与
谢谢
发表于 2018-10-26 14:26:23
昌诚管道设备VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
三偏心蝶阀,没有限位板和传动装置的情况下,关闭过程中,不会出现关过的情况,因为密封面和阀杆中心线是垂直的。只会越关越紧。
发表于 2018-10-26 14:31:10
955559 + 3 积极参与
昌诚管道设备 发表于 2018-10-26 14:31
三偏心蝶阀,没有限位板和传动装置的情况下,关闭过程中,不会出现关过的情况,因为密封面和阀杆中心线是垂 ...
谢谢
发表于 2018-10-26 16:14:42
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.080808 second(s), 76 queries , Redis On. 劰载中...
