[求助] 管道管径和流量的问题?
2K |12
YUERUNVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
   新手,公司要建一个二期项目,听他们讨论这条管子要过的流量数据 t/h,他们大概就是估出这条管子大概用多大的了,这是什么原理计算出来的?
即已知流量,怎么估算管径?
发表于 2018-10-25 15:37:08
955559 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 YUERUN 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
iwjtueabk | 显示全部楼层       最后访问IP台湾省
經驗ㄚ...
每一尺寸管徑都有其對應的流量
如果不相信,可以用計算的,流速用1~2(液體)、20~30(氣體).....
答案就出來了不是嗎?
然後再抓一點點裕度就可以了
发表于 2018-10-25 15:39:23
955559 + 5 积极参与
YUERUN楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
iwjtueabk 发表于 2018-10-25 15:39
經驗ㄚ...
每一尺寸管徑都有其對應的流量
如果不相信,可以用計算的,流速用1~2(液體)、20~30(氣體)..... ...
你那个流速单位是t/h吧
发表于 2018-10-25 16:11:07
流速是m/s喔...
流量是t/h喔...
发表于 2018-10-25 16:12:26
955559 + 3 积极参与
阿瓦嘿VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川大学三年  |  头衔:  【化工生产+精馏塔操作人员】
这就是老师傅的经验,不是很准确但也基本没有错。
发表于 2018-10-25 16:30:36
designer~VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
一是经验,二是有一期作参考,在现场待时间长了就有数了
发表于 2018-10-25 16:32:56
955559 + 3 积极参与
知道流体密度,t/h就可以换算成m3/h。
然后根据液体罐内流速1~2m/s估算,气体20m/s左右估算即可。
做的多了,什么尺寸的管子流量就很清楚在哪个范围了。
发表于 2018-10-25 17:00:18
955559 + 5 积极参与
时光的掌纹VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
看管道走的是什么东西,不同的介质经济流速不一样,这个可以查到,知道了流速和流量管径还不会算吗
发表于 2018-10-26 10:37:55
955559 + 3 积极参与
刘正龙VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
好像是有个管径的计算方式,自己算算再记住大概的一个比例,管径选择就那么几个标准的管径,很容易就出来了
发表于 2018-10-26 10:44:29
HGT 20570.6-95《管径选择》.PDF
164.46 KB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
 [预览]
955559 + 5 积极参与
放羊的星星_JDEBVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
因为所以科学道理,有计算公式,
发表于 2018-10-29 07:58:39
生活开了个玩笑VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
算得多了,心里有数,我也可以。
发表于 2018-10-30 20:58:18
Lucas.SVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
质量流量M(t/h),密度ρ(t/m3)
体积流量Q=M/ρ (m3/h)
Q=u*S              u流速(m/s),S管路横截面积(m2).
S=Q/u=πr2      r管路内径(m)
知道体积流量,再根据流体在管路里面的经验值即可推出需要多大的管子。
这是大概的思路,希望对你有所帮助。
发表于 2018-10-30 21:12:36
955559 + 5 积极参与
Lucas.S 发表于 2018-10-30 21:12
Q=u*S              u流速(m/s),S管
打错了
d为管道内径,r是管道内径的半径。
r=d/2
发表于 2018-10-31 07:15:52
青涩年华 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.073019 second(s), 94 queries , Redis On. 劰载中...
