[求助] 各位**,这台气动阀的手轮怎么操作?
4.6K |6
gao8551VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
阀门上没有手动气动切换装置,不管阀门处在什么位置,这个手轮就是无法摇动。
发表于 2018-10-25 12:45:05
qy576100527 + 4 发起议题
当前内容由会员用户名 gao8551 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
gao8551楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
在有故障时候是不是可以通过手轮来使阀门保持原来的阀位?
发表于 2018-10-25 12:47:34
955559 + 2 积极参与
是不是可以通过推拉阀杆来切换气动和手动
发表于 2018-10-25 13:15:58
955559 + 2 积极参与
照片反映的设置不全,应该是在阀杆筒体中间位置有个指针为中间自动位置,前后端点位开关位置,还应该在定制器上有个自动/手动旋钮。猜测,供参考。
发表于 2018-10-25 16:07:03
955559 + 3 积极参与
老黄瓜喷绿漆VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
这种名牌货,你就上他们官网查下就行,估计有样本,或者直接打客服电话问
发表于 2018-10-25 16:28:18
参与人数 1财富 +1 收起 理由
955559 + 1 积极参与
张先生2015 | 显示全部楼层       最后访问IP哈萨克斯坦
手轮 是故障时使用的
发表于 2018-10-26 08:33:16
955559 + 2 积极参与
昌诚管道设备VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
看图片,,故障时,只要转动手轮就可以开启。注:要确保进气口无气压进入气缸内才行。
发表于 2018-10-26 09:38:41
欧拉姆-锻钢阀门 + 2 同意你的观点
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.066075 second(s), 77 queries , Redis On. 劰载中...
