[求助] 内螺纹闸阀
3.3K |10
anguanghui1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
请问附件的内螺纹闸阀为何用到这么高温度,高温不应该用法兰连接吗?有这么高温度的螺纹密封剂吗?请高手指教,谢谢!
发表于 2018-10-23 11:47:08
黉山坡下 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 anguanghui1 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
shizhaofengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
内螺纹这样的阀门在石油化工基本很少用,密封胶有耐温800℃也是有的。
发表于 2018-10-23 14:10:06
955559 + 3 积极参与
anguanghui1楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
上面的图片是从张德姜的第五版的石油化工装置工艺管道设计手册第三篇截取出来了,是不是说明内螺纹阀门在石化上还是有应用啊?请指教
发表于 2018-10-23 14:31:03
很少使用,有内螺纹的阀门密封不是靠螺纹密封,比如靠透镜垫密封。  详情 回复 发表于 2018-10-24 09:40
955559 + 3 积极参与
tomtom999999VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
内螺纹阀门连接密封不是用密封胶。根据密封面形式,采用垫片。如紫铜垫、铝垫、四氟垫等。仪表上多采用。
发表于 2018-10-23 20:01:39
955559 + 3 积极参与
张先生2015 | 显示全部楼层       最后访问IP哈萨克斯坦
这个温度指的是阀门材料能够用到 425℃,不是指螺纹的温度;高温情况下螺纹容易泄露,但也可以使用
发表于 2018-10-24 08:26:31
955559 + 3 积极参与
anguanghui1 发表于 2018-10-23 14:31
上面的图片是从张德姜的第五版的石油化工装置工艺管道设计手册第三篇截取出来了,是不是说明内螺纹阀门在 ...
发表于 2018-10-24 09:40:29
老黄瓜喷绿漆VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
这种高温的东西,少用螺纹的,容易漏
发表于 2018-10-24 10:29:59
因为口径比较小(应该是DN15的吧),才采用螺纹连接的。
按照现在的设计理念,已经很少这样选择了。
发表于 2018-10-24 10:35:23
955559 + 3 积极参与
昌诚管道设备VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
小口径高温闸阀有用螺纹连接的,从所提供的材料上看,该资料为材质的最高使用温度是425℃, 只要闸阀所选材料符合高温材质就可以,除非工况是高温高压的情况下,那所选择的连接方式才不一样。
发表于 2018-10-24 13:55:01
955559 + 3 积极参与
昌诚管道设备 发表于 2018-10-24 13:55
小口径高温闸阀有用螺纹连接的,从所提供的材料上看,该资料为材质的最高使用温度是425℃, 只要闸阀所选材 ...
高温螺纹连接是加垫吗?不是用密封剂吧?请指教,谢谢!
发表于 2018-10-24 15:24:53
955559 + 2 积极参与
一般是密封剂! 其他方式的没有见过!
发表于 2018-10-26 09:07:34
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.069499 second(s), 75 queries , Redis On. 劰载中...
