[原创] 智能型电能表的功能与技术特色表现在多个方面
1.1K |0
我的家我的电VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖南省
相比与传统的电能表,智能型电能表的功能与技术特色表现在多个方面,本文主要列举了以下十种:
  1、电能计量功能
  传统的电能表只具备正反向有功电能和分时计量的功能,而智能电能表还具备了有功组合电量的功能,并且可以自定义组合的方式。传统的电能表在电量冻结方面,只具备定时冻结、瞬时冻结与约定冻结三种功能,而智能电能还新增了254个整点或半点冻结以及60天日冻结的功能。
  2、强大的通信功能
  智能电能表的通信接口具备网络、载波、GPRS以及RS-485等多种通信方式,可以满足各类用电信息需要。供电企业可以根据实际的需求,选择合适的通信接口。
  3、实时网络交互
  在智能电能表的运行过程中,其始终与用电信息采集系统保持着实时的通信,供电企业的营销系统可以通过用电信息采集系统对智能电表进行实时的监控。在用电信息系统控制下运行的智能电能表可以与营销系统实时通信,从而完成费控的功能。
  4、费控功能
  智能电能表的费控功能可以分为本地费控与远程费控两种。本地费控有两套费率时段,可通过预先设置时间的方式来实现两套时段的自动切换,主要通过射频卡、CPU卡等等的固态介质来实现,电能表内部可以实现电费的实时计算。而远程费控电费计算在远程系统中完成,主要通过公网、载波等等的虚拟介质来实现。
  5、费率与时段
  智能电能表可以在灵活的时段与时区切换费率,这是传统的电能表所不具备的。共有两套费率时段表,每套费率表包括两个时区,一个自然日之内可以编设4中费率与14个时段,并且还能分别设置时区表切换时间等,在使用的过程中可以根据实际情况灵活设置并选用,在预先设置的时间内可以实现不同费率时段的自动切换。
  6、电力参数监测
  智能电能表可以控制当前电压、电流、有效功率等运行参数的测量误差在±1%的范围内,这比以往的电能表准确了很多。还可以设置电压、电流、功率因数等运行参数的的限值,并对其进行实时的监测,一旦某一参数低于或者超出了设定限值的时候,就会记录为事件。这一功能可以为供电企业提供用电监测数据,查出与预防窃电现象。
  7、记录事件
  智能电能表具备了完善的记录事件的功能,不仅可以记录电表的运行情况,对电表的编程也同样记录,对查出以及防止窃电现象有很大的帮助。
  8、端口输出
  智能电能表具备了同所计的电能成正比的电脉冲以及光脉冲测试输出功能,并且其测试接口具备了传输日计量的误差检测信号、时段投切信号与需量周期信号的功能。
  9、负荷开关
  负荷开关既可以采用内置也可以采用外置的方式,但无论是内置还是外置,用户在购电成功之后都可以通过本地的方式进行自行合闸,当用户的透支金额大于设定的透支金额时,供电企业可以通过负荷开关切断闸门、断电。而传统的电能表是不具备这种功能的,防止收费难的问题发生。
  10、安全认证
  智能电能表可以通过固态介质或者介质对电能表进行参数设置、信号反写、预存电费以及下发远程的控制命令时,都需要经过严格的ESAM模块认证,以确保数据传输的安全。而传统的电能表是不具备这一功能的。
发表于 2018-10-15 11:16:40
匆匆的过客 + 8 资料文件共享
当前内容由会员用户名 我的家我的电 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.079336 second(s), 43 queries , Redis On. | 网站统计 |
