[原创] 不锈钢管道带压堵漏焊接工艺
3.8K |8
AmenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP内蒙古自治区
海川大学三年  |  头衔:  【焊接工程师】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(1/1)
不锈钢管道试压合格,间隔几个月后吹扫,进行泄露性试验也合格。为什么投料后会出现大面积泄露的情况。泄露位置主要分布在焊接热影响区。漏点为圆锥状深孔,外大内小。现准备进行堵漏。介质为多元醇,管道设计压力0.6MPa。采用套袖管堵漏可行吗。焊接使用小电流断焊,电流大小又该如何选择呢。求大神们给点意见啊
发表于 2018-10-11 15:47:59
955559 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 Amen 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
Amen楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
:L:L:L:L:L:L:L:L:L:L:L:顶顶
发表于 2018-10-11 15:49:59
dmz329227VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
个人觉得这个不是焊接问题,应该是材质问题,
在线堵漏方法很多,包管、注胶、缠绕等等
发表于 2018-10-11 17:04:57
955559 + 5 积极参与
施工前进行光谱分析了,是合格的额。
发表于 2018-10-11 17:10:49
在线堵漏方法很多,包管、注胶、缠绕等等
带压堵漏,介质易燃易爆,业主要求贴板焊接,焊接电流60A大吗
发表于 2018-10-11 17:13:34
实话实说,电流的大小需要根据材质、管道厚度等调节,建议现在相同材质、管径的管道上做实验,记录合适的电流,然后再在泄漏的管道上进行焊接为好。 对于易燃易爆的管道只要保证微正压(严禁出现负压),站在上风口  详情 回复 发表于 2018-10-12 13:56
对于易燃易爆的管道只要保证微正压(严禁出现负压),站在上风口,做好防护基本不会出问题。
你们可以考虑做个管卡,中间注胶,这样简单安全。
发表于 2018-10-12 13:56:48
955559 + 5 积极参与
我们也这样想,业主不同意啊。
发表于 2018-10-12 14:22:41
dmz329227 发表于 2018-10-12 13:56
实话实说,电流的大小需要根据材质、管道厚度等调节,建议现在相同材质、管径的管道上做实验,记录合适的 ...
漏点延迟出现,头都大了,怎么整哟
发表于 2018-10-15 09:40:49
毕竟介质是多元醇    易燃易爆;焊接过程中必须采取防爆、防毒等有效措施;
采用套管防护问题不大,但是解决不了根本问题,若焊接仍有问题里面的管道腐蚀泄漏后会在新的夹层中继续腐蚀新的套管;
所以建议还是先把漏点堵住后再套管方为上策;
做几个小的磨具注防腐胶后先把漏点堵住,再套管施工稍微好些
发表于 2018-10-16 11:31:43
955559 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.061817 second(s), 64 queries , Redis On. 劰载中...
