[求助] 蒸汽管道的材质选型
5.7K |10
caojj299VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
我厂的蒸汽是由蒸汽发生器来,蒸汽发生器内部走导热油加热,水质经过软水处理,硬度合格后再投入蒸汽发生器。
蒸汽主管道以及支管道均采用碳钢无缝钢管焊接,冷凝水管道用普通镀锌管和碳钢冲压弯头焊接。
现使用十年,蒸汽主管道(碳钢无缝钢管)没发生泄漏,但最近在支管道的弯头发生泄漏,通常是2寸的,还有冷凝水管(镀锌管)支管和主管都有严重腐蚀,尤其是主管,都换成不锈钢的了。拆开一看,弯头好像被蒸汽腐蚀穿孔一样,泄漏的地方现在逐步改不敢用碳钢。
是否与水质有关?
发表于 2018-10-11 15:01:11
955559 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 caojj299 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
龙在天涯_AYEBVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
回帖奖励 +2 财富值财富
发表于 2018-10-11 15:04:23
回帖奖励 +2 财富值财富
可以肯定的回答,是。但是在日常管理中,这样的检验监督工作是要每天都要做的啊,要是及时发现异常及时补救是可以减少腐蚀的。属管理问题。
要是这个问题不得到解决,不要说更换不锈钢,估计也会出问题的,不锈钢在特定的环境下也是会腐蚀的。
发表于 2018-10-11 15:43:38
sdwfsgyykai + 4 积极参与
zxg6915VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
回帖奖励 +2 财富值财富
与水质有关
发表于 2018-10-11 18:31:28
955559 + 3 积极参与
回帖奖励 +2 财富值财富
是的
另外在弯头处冲刷是最厉害的,建议将弯头全部更换。
发表于 2018-10-11 23:34:39
955559 + 3 积极参与
lupg | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
回帖奖励 +2 财富值财富
1. 用户对管道使用要有一个寿命概念,比如对于低压蒸汽管道,一般设计给予的腐蚀裕度为1.5mm,并非可以永远使用下去
2.蒸汽管道的腐蚀包括了内部和外部两个方面。对于大管径的主蒸汽管道因为温度高,管壁可以保持干燥状态,因此外部腐蚀比较缓和,但对于小管径蒸汽管有时散热量大于补充量,导致管外壁温度下降产生结露现象,潮湿、有氧等环境很容易产生腐蚀
3 流体介质通过弯头其流态产生变化,管道截面的流速呈现不均匀,因此冲蚀现象比较明显,还有在弯头的下游有环向的二次流对弯头小R侧产生冲击疲劳,也是容易损伤管道的
4 当供水除氧效果不佳时,蒸汽中或多或少含有氧气,必然对金属产生腐蚀
5 根据蒸汽参数特别是温度来选择碳钢或CrMo钢作为管道用材,可以适当提高壁厚以增加腐蚀裕度。
发表于 2018-10-12 08:20:05
955559 + 3 积极参与
不考虑日常监测维护,但从设计角度来讲,蒸汽管道的腐蚀一定存在的,同一个系统中相同规格的直管和弯头的腐蚀速率有差异,一般的弯头处冲蚀作用比直管段明显一些。
然后,任何部件都有使用寿命,而且随着具体情况的不同,可能会延长或缩短。
发表于 2018-10-12 08:51:41
955559 + 3 积极参与
designer~VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
低温蒸汽选用20#钢一般没有问题 高温蒸汽可以考虑CrMo钢 弯头处出现泄露也可能是跟水击有关系 或者长时间未更换管道弯头处出现应力腐蚀
发表于 2018-10-12 15:48:20
955559 + 3 积极参与
张先生2015 | 显示全部楼层       最后访问IP哈萨克斯坦
可以用碳钢,专用的锅炉管道,弯头处无论什么介质都是最容易腐蚀的,可以选用大半径弯头+增大壁厚的弯头;另一种情况是水质不合格
发表于 2018-10-13 11:29:09
955559 + 3 积极参与
anguanghui1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
为何冷凝水用镀锌钢呢?冷凝水一般和蒸汽管道材质一样,谢谢!
发表于 2018-10-15 13:56:36
955559 + 2 积极参与
昊天_ZPQZVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
镀锌管是有鏠管,尽量采用无鏠管
发表于 2018-10-18 08:39:33
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.075326 second(s), 92 queries , Redis On. 劰载中...
