[求助] 调节阀流量计算相关问题
2K |5
小锐大人VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
用调节阀进行流量计算过程中,发现阀杆上行和下行(在相同开度下)时,其流量差别很大,不知道是什么原因?另外,所购调节阀相关资料很少,都不知道这个阀是什么流量特性。望高手指导,谢谢!
发表于 2018-10-8 17:08:12
qy576100527 + 4 发起议题
当前内容由会员用户名 小锐大人 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
我的名片MTO001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
相同开度情况下,前后压差不同会造成流量变化。F=K√△P
发表于 2018-10-9 08:25:41
955559 + 3 积极参与
想你睡得香VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
等百
发表于 2019-3-13 13:31:59
oozoozVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
第一点:你提到的上行,下行我理解应该是阀的开启,和关闭。
但,你提到的开度一样。是从现场阀杆处测量的高度一致,还是通过定位器反馈的DCS中,显示的高度一致。
这个很关键。
如果,只是DCS高度一致,而实测高度不一致,那就是定位器的问题。一般正规阀门有规定的回差(就是楼主说的上行,再下行)的精度要求。
不会出现这么大的流量不同。如果有,那就是恰巧,这个回差出现在流量变化的敏感点上了。
针对楼主对流量特性的问题。如果不能找到当时购入的规格要求。那就只能通过开度的变化及流量的变化关系。来判断了。
发表于 2019-3-15 12:01:06
雲目 + 3 积极参与
chulinjiegyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
不知道你用什么计算的,我这边都用conval计算,基本都,没有问题
发表于 2019-3-18 08:27:50
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.285246 second(s), 82 queries , Redis On. 劰载中...
