[讨论] 阀门最小流道问题
7.7K |12
wzyjsbVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
b16.34  6.1.2中规定 內径d应是流道的最小直径,但不小于阀门端部基本内径的90%。这句话怎么理解,是说在d的基础上还可以减少10%吗。
发表于 2018-10-8 08:58:06
qy576100527 + 4 发起议题
当前内容由会员用户名 wzyjsb 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
1、“阀门端部基本内径“即为”阀门端部公称内径“,也就是公称尺寸,比如常说的DN100,或者NPS2。
2、以DN100为例,其基本内径为Φ100,其允许的最小流道直径d,不能小于Φ90。
发表于 2018-10-8 14:40:23
955559 + 5 积极参与
wzyjsb楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
2、 ...
如果按你的这种说法,那么DN100口径压力为2500Lb,查B16.34流道最小直径为73mm。就不符合你说的“其允许的最小流道直径d,不能小于Φ90”的规定了。这个怎么解释
发表于 2018-10-9 08:55:40
依据6.1.2附表3A和3B的内径d,并不是和公称尺寸/公称压力一一对应关系。 CLASS2500下对应的内径d是有很多系列,但没有规定DN100的CLASS2500LB就是多少mm。 另外,对于ASME以外的标准,其本身有规定了最小流道d尺寸  详情 回复 发表于 2018-10-9 09:20
955559 + 3 积极参与
wzyjsb 发表于 2018-10-9 08:55
如果按你的这种说法,那么DN100口径压力为2500Lb,查B16.34流道最小直径为73mm。就不符合你说的“其允许的 ...
另外,对于ASME以外的标准,其本身有规定了最小流道d尺寸的,就可直接采用其标准值,比如API6D
(请问ASEM B16.34中,对于DN100,CLASS2500的流道最小直径为73mm的出处?)
发表于 2018-10-9 09:20:42
那如果说球阀4寸、2500CL按B16.34制造,其最小流道直径就要取90mm了?
发表于 2018-10-9 09:38:14
CLASS2500下对应的内径d是有很 ...
像国标就把内径d定义为了阀体端部基本内径,而不是阀门公称尺寸。所以我认为B16.34里面的内径d应该就是指阀体端部基本内径
发表于 2018-10-9 09:46:09
1、首先纠正一点回帖表述不完整的一方面:公称内径是随着公称压力的变化,和公称尺寸的关系是变化的,回帖表述不清楚容易导致误解,抱歉。
2、阀门的内径d的确定,一般根据ASME B16.5法兰尺寸的B(阀门端部基本内径)来确定。对于CLASS600及以上的阀门内径d,由设计确定(或根据采购订单)。
3、设计流道最小直径不小于B的90%,但不是表A-1推荐值的90%。
发表于 2018-10-9 10:12:13
955559 + 3 积极参与
如果阀门的内径d的确定,一般根据ASME B16.5法兰尺寸的B(阀门端部基本内径)来确定。那么根据B16.5  DN100  CL150   内径d为102
1、那么根据设计流道最小直径不小于B的90%规定,是否指DN100  CL150   内径d为可以取92?
2、按第2条所说 内径d=B(阀门端部基本内径)
那么文中 内径d应是流道的最小直径,已经说了是最小直径(那么按我的理解应该这个尺寸应该为最小尺寸了),那么后面又说不小于阀门端部基本内径的90%,这样不是小于内径d应是流道的最小直径的要求了吗?
发表于 2018-10-9 10:50:27
积极参与  发表于 2019-3-6 14:33
955559 + 3 积极参与
1、B是6.1.2(a)中所描述的"The basic inside diameter at the valve end"
2、d是设计取值的最小流道直径,该值
3、B为102时,d取值≥B*90%=91.8
4、A-1推荐值d已经为最小通道直径。
发表于 2018-10-9 14:51:46
lushiruVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
我的理解是对法兰连接的阀门来说,阀门内部流道内径最小值已经固定了,就按A-1来,所谓的不小于90%指的是比如对焊链接的阀门,对焊坡口内径不能过小,也就是说配管内径不能过小,和阀门什么关系?以前有些人把阀门设计标准定为ASME B16.34,然后转换概念把阀门流道偷小以节省材料,降低成本。这是不对的。打个比方,把150LB-2寸的对焊阀门,阀门过流内径最小为50.8,接管用160号管子(内孔为60.3-2*8.74=42.82mm)来就不可以了,因为42.82小于50.8*90%。用壁厚为7.14的管子就是允许的,因为60.3-2*7.14=46.02大于50.8*0.9.
发表于 2018-10-9 16:26:29
对焊端阀门的对焊端都有个扩口部分尺寸,以和配管对焊连接匹配。  发表于 2018-10-9 17:02
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.103493 second(s), 81 queries , Redis On. 劰载中...
