[讨论] 阀门低压密封实验
6.9K |13
superstar99_1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
请问阀门低压密封实验的目的是什么?
发表于 2018-9-29 13:05:19
955559 + 2 发起议题
当前内容由会员用户名 superstar99_1 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
张先生2015 | 显示全部楼层       最后访问IP哈萨克斯坦
检验阀门的阀盖的密封性能,有的阀门压力越高密封性越好
发表于 2018-9-30 10:57:53
dewgmuyiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
密封实验就是检验阀门密封性能的
发表于 2018-9-30 11:15:44
买哥哥块检漏仪去检吧,3秒5秒搞定测漏,好不?
发表于 2018-10-6 10:00:46
seasky123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
低压气密封,就是测试阀门密封性能的呀。
发表于 2019-2-28 08:35:50
wangsir85VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川小学3年  |  头衔:  【工程师】
你的意思是否是:高压是测最高压力下能否密封,高压能密封的话,凭感觉想象那么低压也应该能密封,为什么要测低压呢。
1、其实,并不是高压能密封,低压就能密封,因为在高压下:阀门的阀座会在压力作用下推向阀芯,实现密封,所以压力越高,密封效果越好,越是把阀座死死的压在阀芯上。当然还要计算高压下是否会将阀座压坏。
2、低压呢,因为介质压力不足以推动阀座靠向阀芯,所以全靠弹簧预紧或者阀座压缩变形预紧实现密封。因此,必须进行低压密封试验,如果低压情况下泄漏,证明阀座预紧不够,没有死死的压在阀芯上实现密封。
3、有这种情况发生的,就是高压不漏,低压漏。当然原因是多方面引起的。不是本贴主题。
4、综上所述,所以低压密封也得试验。如有遗漏之处,望其他大神指点一二。
发表于 2019-2-28 08:50:58
雲目 + 5 积极参与
wdyhmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
楼上大神解释的很具体很详细了。存在就有其存在的道理
发表于 2019-2-28 09:14:05
zbzm258VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
那为什么低压是要做气密呢?
发表于 2019-3-8 15:28:30
wangsir85 发表于 2019-2-28 08:50
你的意思是否是:高压是测最高压力下能否密封,高压能密封的话,凭感觉想象那么低压也应该能密封,为什么要 ...
为啥低压是做气密呢?
发表于 2019-3-8 15:29:01
海川小学3年  |  头衔:  【工程师】
zbzm258 发表于 2019-3-8 15:29
为啥低压是做气密呢?
气体能密封,液体肯定能密封,反之则不一定,液体封得住,气体却不一定。所以低压用气,高压一般不用气,因为气体高压下太危险。
发表于 2019-3-8 17:06:32
不同结构的阀门,有的阀门低压密封好,高压容易泄露;有的阀门高压密封好,低压容易泄露。原理是密封结构有差别,高压密封可以做成靠介质的压力压紧密封,所有压力越高密封越好。一般阀门是靠安装的预紧力及螺栓等保证密封受力的,高压就容易泄露
发表于 2019-3-10 10:38:54
雲目 + 5 积极参与
老黄瓜喷绿漆VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
其实就是高压的没人敢做,太危险,0.6在绝大部分情况下已经可以说明问题了
发表于 2019-3-11 10:19:29
雲目 + 2 积极参与
oozoozVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
低压密封实验指的是以气体作为介质,来检查阀门气密,因为气体为可压缩介质,如果高于0.68 可能会发生爆炸,因此,正规情况下,不允许气体高压气密。
反之,高压密封实验,指的是以水为介质,进行阀门气密。由于水不可压缩,因此没有爆炸危险,所以,可以进行高压实验。
发表于 2019-3-12 14:57:08
雲目 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.085480 second(s), 99 queries , Redis On. 劰载中...
