[讨论] 蒸汽管道上截止阀好用还是闸阀好用
17.6K |16
南山南_INBMVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
问题同标题,现工艺上饱和蒸汽0.15MPa(G),管径分别是DN250,DN350,DN500,该工况下是截止阀实用还是闸阀实用?请说明理由。然后阀门密封面形式选用什么形式的比较耐用?有没有具体的案例。多谢
发表于 2018-9-28 21:35:37
青涩年华 + 4 发起议题
当前内容由会员用户名 南山南_INBM 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
zg402788469 | 显示全部楼层       最后访问IP贵州省
肯定是截止阀好,截止阀密封性好,常开的话可以选择闸阀,长期关闭的话最好是截止阀
发表于 2018-9-29 00:29:51
442159460 + 8 积极参与
文哥_WAXNVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
截止阀好用,蝶阀不适用于蒸汽管
发表于 2018-9-29 07:02:02
青涩年华 + 3 积极参与
老黄瓜喷绿漆VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
看你使用工况,闸阀适合于全开全闭,但是不能开到一半,要不损伤闸板,但是压降小,截止阀能开到一半,还能起到一点调节作用,但是压降大,还有点冲蚀,密封性还是闸阀好一点,价格差不多
发表于 2018-9-29 09:13:09
955559 + 3 积极参与
dewgmuyiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
截止阀,在北方截止阀直接被叫做气阀
发表于 2018-9-29 09:22:57
闸阀只适用与全开和全闭的管路,截止阀有一丁点的调节作用。截止阀不适用于垂直安装尤其是口径大的时候
发表于 2018-9-29 09:23:55
955559 + 3 积极参与
鱼缸VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
不需要调节左作用的建议选用闸阀,价格便宜。截止阀警察开关操作阀杆出易泄露
发表于 2018-9-29 09:56:10
955559 + 3 积极参与
你这个问题,有点不太合适。
不同阀门有不同的最佳使用环境,不能一概而论那个优,那个劣。
结合管道使用情况,选配最佳的阀门,才能发挥最大的优势。
楼上有几位海友也提到了。建议楼主参考。
发表于 2018-9-29 11:22:12
955559 + 3 积极参与
wdyhmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
选用截止阀,蒸汽介质一般都选截止阀
发表于 2018-9-29 13:38:44
955559 + 3 积极参与
hanwindVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
一般选用截止阀,RF,缠绕垫,要求密封性能好的话,可以波纹管截止阀
发表于 2018-9-30 08:38:56
955559 + 3 积极参与
张先生2015 | 显示全部楼层       最后访问IP哈萨克斯坦
主要看工况,闸阀是全开全闭阀门,截止阀压降大但可以调节流量;密封性截止阀好;但是高温闸阀现在的技术也是用比较好,建议直接买大品牌的高温闸阀,经济好用
发表于 2018-9-30 10:50:09
青涩年华 + 2 积极参与
gosearchVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
看样子好像闸阀更加合适一点
发表于 2019-4-17 15:59:24
gedddddVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
截止阀一般都DN200以下,你这种地方就是闸阀了
发表于 2019-4-19 16:55:12
一般都是选择截止阀。密封好,也可调节用。但是口径太大,价格比较高了。可以考虑高温密封阀座的蝶阀
发表于 2019-4-19 17:34:04
                                                           闸阀与截止阀的区别
                                                              杭州瓦特节能工程有限公司 钟雨雨
     随着社会发展,阀门的需求量越来越广泛,不管在建筑上、还是工业上以及人们的日常生活中,阀门的运用总是随处可见,它的功能已经达到必不可缺的地步。同样,使用性越来越广,阀门的生厂商也越多,生产研发的产品也会随着增加,其中截止阀与闸阀就是阀门家族中炙手可热的两大类。
截止阀结构原理:截止阀是使用最广泛的阀门之一,它是广大用户喜爱的一款阀门。截止阀在起工作过程中不会产生过大的摩擦压力,实现可靠的密封性能,经久耐用,制造的简单大幅度节约成本,该阀的使用范围能用于低压工况,还能用于高压的工况中。
     截止阀的启闭件是塞形式的阀瓣,阀瓣沿着阀体的中心线做移动工作,从而依靠阀杆施加的压力使得阀瓣与阀座的密封面能过紧密的重合。截止阀的流向是固定性的,我国的阀门规定中的“三化给”曾经有规定过,截止阀的流向一律采用至上而下,所以在安装时也是要根据要求进行安装。
    闸阀结构原理:闸阀是一款自动密封的阀门。传统的闸阀基本上都是采用强制性的密封形式,随着阀门技术的发展,如今的闸阀能够依靠介质流动产生的压力将密封面压制到能一边的阀座密封面,从而使得两个密封面紧密结合,保证良好的密封,这就是闸阀的自密封。
闸阀的启闭件是闸板,它只能作为全开或者是全关,闸板的运动方向与介质流动的方向是相互垂直的。闸阀跟随着阀杆做直线运动,通常升降杆上都是带有梯形状的螺纹,在通过阀门顶端位置的螺母以及阀体上方的导槽,将旋转运动转化为直线运动,说得简单点就是将操作转矩转化为操作推力。
 截止阀与闸阀的区别:
 密封面,截止阀的密封是强制性的,必须依靠外物施压才能够达到密封。截止阀在全部封闭的情况下,阀芯会与密封面相互接触到,但由于他们之间的接触不多,相对的滑移量小,所以对于密封面的磨损不大,而密封面的磨损大部分都是由于介质高速冲刷以及密封面本身的杂质所损坏;闸阀是自密封,依靠流体流动产生压力将密封面压制阀座的密封面,保障密封面紧密重合。
流动方向,依照国家规定,截止阀的流动要自上而下;闸阀的流动方向则无进出口方向的要求。
阻力系数,普通截止阀的阻力系数约为3.5~4.5。普通闸阀的流动阻力系数约为 0.08~0.12。
  瓦特节能的经验表明,截止阀与闸阀相比起来,更加简单轻便,密封性能较强,维修方便;但闸阀的启闭行程短,启闭的速度较快,受到流体的阻力小。这两类阀门都是属于全开全关的阀门,它们不能用于调节流体,只能用于切断或是接通介质,但它们的使用性都是非常广泛的,在空气、水、蒸汽、各种腐蚀性介质、泥浆、油品等介质管道中起着控制功能。
发表于 2019-4-29 16:50:23
青涩年华 + 5 积极参与
                                           如何选着高温阀门
                                            杭州瓦特节能工程有限公司 技术部钟雨雨
温度对阀门的选着有较大的影响,高温和低温时温度的两个方向,杭州瓦特节能的应用主要在高温方向,高温工况主要包括亚高温、高温Ⅰ级、高温Ⅱ级、高温Ⅲ级、高温Ⅳ级、高温Ⅴ级。
1、 亚高温
    亚高温是指阀门的工作温度在325~425℃区域。如果介质是水和蒸汽时,主要用WCB、WCC、A105、WC6和WC9。如果介质是含硫油品时,主要用具有抗硫化物腐蚀的C5、CF8、CF3、CF8M和CF3M等。它们多用在炼油厂的常减压装置和延迟焦化装置上,此时CF8、CF8M、CF3及CF3M材质的阀门不是用于抗酸溶液腐蚀,而是用于含硫油品及油气管路上。在此工况中,CF8、CF8M、CF3和CF3M的最高工作温度上限为450℃。
    2、 高温Ⅰ级
    阀门的工作温度为425~550℃时为高温Ⅰ级(简称PI级)。PI级阀门的主体材料为ASTMA351标准中的CF8为基形的“高温Ⅰ级中碳铬镍稀土钛优质耐热钢”。因PI级是特定的称呼,在这里包含了高温不锈钢(P)的概念。因此,如果工作介质为水或蒸汽时,虽然也可用高温钢WC6(t≤540℃)或WC9(t≤570℃),在含硫油品时虽然也可用高温钢C5(ZG1Cr5Mo),但在这里不能称它们为PI级。
    3、 高温Ⅱ级
    阀门的工作温度为550~650℃,定为高温Ⅱ级(简称为PⅡ级)。PⅡ级高温阀门主要用于炼油厂的重油催化裂化装置,它包含用在三旋喷嘴等部位的高温衬里耐磨闸阀。PⅡ级阀门的主体材料为ASTMA351标准中的CF8为基形的“高温Ⅱ级中碳铬镍稀土钛钽强化型耐热钢”。
    4、 高温Ⅲ级
    阀门的工作温度为650~730℃,定为高温Ⅲ级(简称为PⅢ级)。PⅢ级高温阀门主要是用在炼油厂的大型重油催化裂化装置上。PⅢ级高温阀门主体材料为ASTMA351标准中的CF8M为基形的“高温Ⅲ级中碳铬镍钼稀土钛钽强化型耐热钢”。
  5、 高温Ⅳ级
    阀门的工作温度为730~816℃,定为高温Ⅳ级(简称为PⅣ级)。将PⅣ级阀门的工作温度上限定为816℃是因为阀门设计选用的标准ASMEB16134压力-温度等级中提供的最高温度为816℃(1500υ)。另外,工作温度超过816℃以后,钢就接近进入了锻造温度区域,此时金属处于塑性变形区间,金属的可塑性好,难以承受高的工作压力和冲击力而保持不变形。PⅣ级阀门的主体材料为ASTMA351标准中的CF8M为基形“高温Ⅳ级中碳铬镍钼稀土钛钽强化型耐热钢”。CK-20及ASTMA182标准中F310(其中C含量≥01050%)及F310H等耐热不锈钢。
    6、 高温Ⅴ级
    阀门的工作温度>816℃以上,简称为PⅤ级,PⅤ级高温阀门(作切断用阀门,而非调节型蝶阀类的阀门)必须采用特殊的设计手段,如衬隔热衬里或通水或气冷却等,方能保证阀门的正常工作。所以,对PⅤ级高温阀门的工作温度上限不作规定,这是因为控制阀门的工作温度不是仅靠材料,而是用特殊的设计手段来解决的,而设计手段的基本原理是一样的。PⅤ级高温阀门可根据其工作介质和工作压力及采用的特殊设计方法等,选用合理的、能满足该阀门的材料。在PⅤ级高温阀门中,通常烟道插板阀或蝶阀的插板或蝶板常选用ASTMA297标准中的HK-30,HK-40高温合金,它们能在1150℃以下抗氧化和还原性气体中耐蚀,但不能承受冲击和高压载荷。
发表于 2019-4-29 16:52:57
hhk9801VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP贵州省
综合楼上**们的观点:
首先看介质、压力、温度,已知条件下感觉是截止阀和闸阀都可以,大口径情况下其实选闸阀更多吧。
然后看管道控制要求,如果是需要带调节可以选截止阀,不需要的话可以选闸阀。
发表于 2019-4-30 09:11:06
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.100739 second(s), 135 queries , Redis On. 劰载中...
