[讨论帖] 关于温度补偿和压力补偿?
3.1K |3
子,他不语VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
请教一下各位前辈,因为听过这两个补偿,但不知道什么时候才进行温度补偿,压力补偿?为什么要进行补偿?依据是什么?如果进行补偿,是根据怎么确定补偿量的大小?谢谢!有些不明白!!希望懂得前辈指点下
发表于 2018-9-28 16:16:51
qy576100527 + 4 发起议题
当前内容由会员用户名 子,他不语 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
一袋枭雄VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
例如蒸汽过热,密度变化,需要进行温度补偿计算饱和蒸汽流量。压力不等于要求压力就得进行压力补偿。有计算公式自动算出补后流量。
发表于 2018-11-15 05:31:05
参与人数 2财富 +6 收起 理由
子,他不语 + 3 谢谢参与
955559 + 3 积极参与
子,他不语楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
这么说可能有温度和压力补偿两种存在,到底以谁为主?
发表于 2018-12-24 12:38:31
工艺bossVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
题主你好。共同探讨。稳压补偿来自于PV=nRT,一般的计算都是根据现有的数据表检查(理想状态),但是实际运行肯定都是偏离理想状态,故而要根据稳压补偿进行数据修订
发表于 2018-12-25 15:58:46
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.084103 second(s), 64 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
