LNG储罐建造要点及工程造价
4.8K |8
mirachVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP比利时
悬赏100财富未解决
求LNG行业大神解答
LNG储罐对地质的要求?地基处理?地基压实加混凝土灌注桩?
16万方储罐建造时间(从施工准备开始计算)
工程造价(含设备土建等分项最好),据说总造价在2到3亿
最牛LNG储罐设计公司(寰球?)
江苏LNG项目二期工程造价几何?
发表于 2018-9-26 18:51:04
网络隐形人 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 mirach 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
坦然_VRPNVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
你可以网上看一下 LNG储罐建设流程就明白了,LNG储罐对地质的要求比较苛刻,现在制16万方的储罐价格在7千万左右,没有那么贵。
发表于 2018-9-27 10:04:19
参与人数 2财富 +6 收起 理由
mirach + 3 热心助人
网络隐形人 + 3 积极参与
dadadaxin008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
从进场开始打桩算起,一般26个月。(如果冬季无法施工,要适当延长)
以前最贵的时候6个亿,现在3亿多就可以了
最牛LNG储罐设计公司(寰球?)
TGE比寰球好点
发表于 2018-10-31 15:13:05
mirach + 3 深入讨论
笨笨_WGSLVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
楼上有个朋友讲16万方LNG储罐7千万!真是搞笑了,7千万连买材料费都不够!
16万方储罐国内目前只有混凝土全容罐。外罐为混凝土,内罐、热角为Ni9钢
基础怎么处理要根据所建地的地址条件,结构专业专门计算的。至于是灌注桩还是预制桩,要看结构专业的设计布置。
工期,进场开始算大概24个月,含设计、施工、干燥置换预冷。不含不可抗力造成的工期的工期延误。
上述工期指的是由设计为主导的EPC项目工期。如果是以施工单位或者业主自己牵头的话,很难保证
工程造价:3.5亿,不含土地费
发表于 2018-11-16 14:36:36
参与人数 3财富 +7 海川分 +3 收起 理由
nanjingwz + 3 差不多,说的有道理
海风_JKMH + 2 同意你的观点
mirach + 5 同意你的观点
融箫VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
16万方储罐国内目前只有混凝土 ...
有可能他说的是美金
发表于 2018-11-19 10:30:34
wangsanhuziVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
大工程啊。
发表于 2019-4-13 15:36:00
love1035767501VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
我这边建4个5000方的LNG全容罐,工程造价大概2个亿。
发表于 2019-5-14 14:34:51
小平_nCoFHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
ShanghaiSPEEDO 发表于 2019-4-17 16:00
没有所谓的最牛设计公司,目前国内三桶油都有自己系统内的设计公司:中石油的是寰球,中石化的是SEI,中海 ...
高人,了解的很清楚啊
发表于 2019-7-24 14:25:53
nanjingwzVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
TGE貌似比较好
发表于 2019-8-30 12:31:56
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.331689 second(s), 126 queries , Redis On. 劰载中...
