安全漫画(2018.09.26) 安全网
2.4K |23
欢迎参与   公用工程版  “中秋假期查违章专贴
https://bbs.hcbbs.com/thread-2065699-1-1.html”,奖励多多!
发表于 2018-9-26 07:49:33
参与人数 3财富 +20 魅力值 +1 收起 理由
飞虎小桃 + 10 发起议题
渝琴 + 10 发起议题
催化一粟 + 1 发起议题
gwjjq | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川大学四年  |  头衔:  【化工工程师】
回帖奖励 +3 财富值财富
漫画中展示的“安全网”其实不安全,一是安全区域过小,二是紧贴地面,三是未按要求固定,形象地指出大象走钢丝没保障,这和当下多数单位一味压缩安全投资,安全设施不健全,不到位,就像大象走钢丝无保障的情况下作业,不出事是偶然出事是必然,漫画警示安全工作第一要落实,安全设施要到位,安全保障要到位,及时大象走钢丝也有真正的“安全网”保护,而不是虚设的安全网保护,真正实现工作有安全的保障!
发表于 2018-9-26 08:07:50
参与人数 2财富 +20 魅力值 +1 收起 理由
飞虎小桃 + 10 深入讨论
匆匆的过客 + 10 + 1 深入讨论
kevinyuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP加拿大Telus
回帖奖励 +3 财富值财富
安全措施要切实防范到位,不可有侥幸心理,也不能不舍得投资。不然必造成无法弥补的后果。
发表于 2018-9-26 08:08:54
参与人数 2财富 +16 收起 理由
飞虎小桃 + 8 深入讨论
匆匆的过客 + 8 深入讨论
回帖奖励 +3 财富值财富
这安全网连只老鼠都承受不住
发表于 2018-9-26 08:27:09
参与人数 2财富 +8 收起 理由
飞虎小桃 + 3 深入讨论
匆匆的过客 + 5 积极参与
回帖奖励 +3 财富值财富
安全工作犹如走钢丝。一方面,是企业的安全硬件保护;另一方面,是职工的自我保安能力和意识。一些企业过于追求最大效益,严重压缩生产经营安全投入,一再降低安全生产保险系数,每天都好比在“走钢丝”,随时都有可能掉下来。一旦发生意外,将造成不可估量的严重事故。其根本原因还是安全意识不强,麻痹大意、心存侥幸。作为一名安全人,我们对待安全工作要时刻保持“如履薄冰、如临深渊、如坐针毡”的心态,居安思危、谨慎行事,时刻保持强烈的安全忧患意识。夯实基础,重视安全基础建设,彻底排查安全隐患,严格落实责任,而不是形同虚设的所谓的“安全网”。
发表于 2018-9-26 08:37:58
参与人数 2财富 +22 魅力值 +1 收起 理由
飞虎小桃 + 10 深入讨论
匆匆的过客 + 12 + 1 深入讨论
回帖奖励 +3 财富值财富
安全网不能形同虚设,要确保安全有效,这样的安全网不要也好,作业过程不能保证安全,反而会害了作业人员
发表于 2018-9-26 08:45:47
匆匆的过客 + 8 深入讨论
左右_GLSKVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
回帖奖励 +3 财富值财富
首先,大象走钢丝绳是风险极高的事,易发生事故,一旦发生事故,后果就很严重,就像我们的高危行业。
其次,以蜘蛛网作为安全防护措施,虽然采取了一定的安全措施,但采取的安全措施远远未达到安全防护的作用,形同虚设。
这幅漫画告诉我们,对于高危行业、高危企业,安全设施和安全措施一定要到位,必须能够起到应有的保障作用。
发表于 2018-9-26 08:51:14
飞虎小桃 + 10 深入讨论
匆匆的过客 + 10 + 1 深入讨论
回帖奖励 +3 财富值财富
这个漫画形象地比喻了不少企业一味压缩安全投资,安全设施不健全,不到位,每天的生产运行都好比在“走钢丝”,随时都有可能像大象掉下来一样发生这样或那样的安全事故。可以说一旦发生意外,将造成不可估量的严重事故。其根本原因还是安全意识不强,麻痹大意、心存侥幸。作为一名安全人,我们对待安全工作要时刻保持“如履薄冰、如临深渊、如坐针毡”的心态,居安思危、谨慎行事!时时刻刻把安全防范放在第一位,把安全措施落实放在第一位,切切实实做好安全防范和隐患排查整改工作上!
发表于 2018-9-26 09:06:35
参与人数 2财富 +21 魅力值 +1 收起 理由
飞虎小桃 + 10 深入讨论
匆匆的过客 + 11 + 1 深入讨论
zxg6915VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
回帖奖励 +3 财富值财富
安全设施、安全措施应确保有效,必须能够起到应有的保障作用。安全设施不健全,不到位就像大象走钢丝绳是风险极高的事。
发表于 2018-9-26 09:12:26
参与人数 1魅力值 +1 收起 理由
匆匆的过客 + 1 深入讨论
回帖奖励 +3 财富值财富
安全网设置没有按规范设置,起不到安全防护作用。像这种防护设施有比没有更可怕,没有的话可能大家因为缺少防护设施而放弃作业,就是因为有,但又起不到防护作用而麻痹大意最终导致事故的发生。出现这种情况,一方面是安全工作不专业,没有按规范设置,另一方面可能是因为安全投入不够,不得不压缩投入,最终弄个四不像来应付。但安全工作不是应付,要实实在在的才有保障。
发表于 2018-9-26 09:24:10
飞虎小桃 + 10 积极参与
匆匆的过客 + 10 + 1 深入讨论
1329135447VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
隐患太大,措施太小。隐患长期不治理,措施一直不落实。
发表于 2018-9-26 09:44:49
参与人数 1财富 +7 收起 理由
匆匆的过客 + 7 深入讨论
回帖奖励 +3 财富值财富
安全网形同虚设,有其名无其实。
发表于 2018-9-26 13:58:18
匆匆的过客 + 6 深入讨论
英福星VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
回帖奖励 +3 财富值财富
安全第一、预防为主,安全防范措施要到位,不能流于形式。
发表于 2018-9-26 14:39:38
匆匆的过客 + 6 深入讨论
回帖奖励 +3 财富值财富
执行安全制度要严格,安全设施、安全措施应确保有效,只有这样才能起到应有的保障作用。
发表于 2018-9-26 15:21:27
参与人数 1财富 +7 收起 理由
匆匆的过客 + 7 同意你的观点
pdf1314VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
海川大学一年  |  头衔:  【HSE管理】
回帖奖励 +3 财富值财富
大象冒险作业,没有安全措施,高处作业没有安全带,大象好像还有高处作业禁忌症,蜘蛛在下面瞎指挥,违章指挥,等待的将是事故的发生。
发表于 2018-9-26 15:57:31
参与人数 1魅力值 +1 收起 理由
匆匆的过客 + 1 深入讨论
海川大学四年  |  头衔:  【安全顾问】
回帖奖励 +3 财富值财富
如果大象真的走上钢丝结果会怎么样;如果大象不走钢丝又会怎样?
发表于 2018-9-26 16:54:39
匆匆的过客 + 6 深入讨论
zhongyouqiang1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
回帖奖励 +3 财富值财富
漫画表现的是:大象走钢丝绳风险极高,易发生事故,就像我们的化工高危行业。 仅仅用蜘蛛网作为安全防护措施,表面上是做了防护措施,可是毫无用处,一旦大象掉下来,事故发生后果很严重。
发表于 2018-9-26 20:30:39
参与人数 1财富 +2 魅力值 +1 收起 理由
匆匆的过客 + 2 + 1 深入讨论
区副超(海友)  |  头衔:  【海川热心参与者】
回帖奖励 +3 财富值财富
安全防护用品应该符合一定的标准规范,否则无法保障防护作用。同样,安全防范措施,也应该起到切实的防止事故发生的功用,而不是只做做形式或是样子
发表于 2018-9-26 20:53:24
参与人数 2财富 +10 魅力值 +1 收起 理由
飞虎小桃 + 8 深入讨论
匆匆的过客 + 2 + 1 深入讨论
ycyycy1000VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
回帖奖励 +3 财富值财富
漫画中的安全网,布置的安全范围太小,安全网距离坠落点距离过大,起不到安全防护作用。
安全网是预防坠落伤害的一种劳动防护用具,适用范围极广,大多用于各种高处作业。高处作业坠落隐患,常发生在架子、屋顶、窗口、悬挂、深坑、深槽等处。坠落伤害程度,随坠落距离大小而异,轻则伤残,重则死亡。安全网防护原理是:平网作用是挡住坠落的人和物,避免或减轻坠落及物击伤害;立网作用是防止人或物坠落。网受力强度必须经受住人体及携带工具等物品坠落时重量和冲击距离纵向拉力、冲击强度。
安全网的质量检查
(1)安全网是涉及国家财产和人身安全的特种劳动防护用品,其产品质量必须经国家指定的监督检验部门检验合格并取得生产许可证后,方可生产。每批安全网出厂,都必须有监督检验部门的检验报告。每张安全网应分别在不同位置,附上国家监督部门检验合格证及企业自检合格证。同时应有标牌,标牌上应有永久性标志,标志内容应包括:生产企业名称、制造日期、批号、材料、规格、重量及生产许可证编号。
(2)安全网分为平网(P)、立网(L)、密目式安全网(ML)。安全网主要由边绳、系绳、筋绳、网绳组成。密目式安全网由网体、环扣、边绳及附加系绳构成。安全网物理力学性能,是判别安全网质量优劣的主要指标。其内容包括:边绳、系绳、网绳、筋绳断裂强力。密目式安全网主要有:断裂强力、断裂伸长、接缝抗拉强力、撕裂强力、耐贯穿性、老化后断裂强力保留率、开眼环扣强力尾阻燃性能。平网和立网都应具有耐冲击性。立网不能代替平网,应根据施工需要及负载高度分清用平网还是立网。平网负载强度要求大于立网,所用材料较多,重量大于立网。一般情况下,平网大于5.5kg,立网大于2.5kg。
(3)安全网主要使用露天作业场所。所以,必须具有耐候性。具有耐候性材料主要有锦纶、维纶和涤纶。同一张网所用材料应相同,其湿干强力比应大于75%,每张网总重量不超过15kg。阻燃安全网的续燃、阴燃时间不得超过4s。
(4)平网宽度不小于3m,立网和密目式安全网宽度不小于1.2m。系绳长度不小于0.8m。安全网系绳与系绳间距不应大于0.75m。密目式安全网系绳与系绳间距不应大于0.45m,安全网筋绳间距离不得太小,一般规定在0.3m以上。安全网可分为手工编结和机械编结。机械编结可分为有结编结和无结编结。一般情况,无结网结节强度高于有结网结节强度。网结和节头必须固定牢固,不得移动,避免网目增大和边长不均匀。出现上述情况,将导致应力不集中,直至网绳断裂。
发表于 2018-9-26 22:00:12
参与人数 2财富 +25 魅力值 +1 收起 理由
飞虎小桃 + 10 深入讨论
匆匆的过客 + 15 + 1 深入讨论
love12-34VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
回帖奖励 +3 财富值财富
这样的安全网,形同虚设,也预示着一些企业自欺欺人,不注重安全投入,安全工作形式化,其实受害的还是自己
发表于 2018-9-26 23:06:45
参与人数 2财富 +19 收起 理由
飞虎小桃 + 10 深入讨论
匆匆的过客 + 9 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.428275 second(s), 170 queries , Redis On. | 网站统计 |
