[讨论] 关于压力管道的数量是包含阀门管件还是不包含
4.7K |5
于默飞飞VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
从事管道工作好几年了,一直有个疑问就是,每次去质监局进行压力管道报验时,需要提供压力管道的数量,但是需要提供的压力管道数量是包含管件阀门等的长度呢,还是不包含,有没有什么明确的规定呀?各位大神帮忙分析?
发表于 2018-9-23 08:04:58
sdwfsgyykai + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 于默飞飞 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
呵呵,好几年的管理经历,可以说与安监部门的人员已经很熟了,你不如谁检问谁,他会所算就算,说不算就不算
发表于 2018-9-23 09:44:32
黉山坡下 + 3 积极参与
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
没有必要那么准吧?
通常压力管道的长度应该是按设计给出的管道长度,在“工艺管道说明表”里面,简称工管表,而工管表给出的管道尺寸是包含阀门长度的,因为阀门的安装经常会是在管道安装之后再割除一段再安装阀门,比如说带副线的调节阀组,一开始并不装阀,而是将管道焊接完以后再将装阀门部位的管道割除装阀。所以这部分管道在工管表中管道的长度中不能去除。
一开始我不理解这个,感觉这是浪费,但一方面这样施工方便管道定位,二是施工期间常常会缺料,阀门没来就不配管了?一根管道中间缺一个阀门没来,就中间空出一段,那么两头的管道定位就很难。
发表于 2018-9-23 09:52:15
黉山坡下 + 10 深入讨论
三叶草_BXPIVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
这个有明确的规定的,多少长度怎么算只有人家才清楚。
发表于 2018-9-23 10:01:19
黉山坡下 + 3 积极参与
一般按图纸度坐标计算,不会考虑扣除管阀件的长度。
发表于 2018-9-23 11:32:11
黉山坡下 + 3 积极参与
张先生2015 | 显示全部楼层       最后访问IP哈萨克斯坦
不算阀门的长度
发表于 2018-9-24 11:42:20
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.067908 second(s), 65 queries , Redis On. 劰载中...
