[求助] 压力60公斤温度300多度的蒸汽管道开孔
3.5K |2
qin521jingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
打算在压力60公斤温度300多度DN250的蒸汽管道上开一DN50D的孔,接一50的管加热其它流程用,直接开可以吗,有什么规范没有?
发表于 2018-9-21 09:04:36
955559 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 qin521jing 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
qiytVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
Dn50正常需要使用接管台,不能直接开孔,正常应该是p11或者1cr5mo的材质,还需要热处理
发表于 2018-9-21 11:36:41
955559 + 3 积极参与
张先生2015 | 显示全部楼层       最后访问IP哈萨克斯坦
可以直接开,计算一下管道开口补强就可以;如果不想计算,直接选用支管台
发表于 2018-9-22 12:52:37
955559 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.050923 second(s), 51 queries , Redis On. 劰载中...
