节前检查清单来了,附426项危险源!
1.9K |6
安全需要常抓不懈
即使一个不起眼的小环节的失误
也可能造成严重的人员伤亡和物质损坏
安全无小事,疏忽铸大错!
双节快到了
这些检查你都做到了吗?
以下共426项危险源,一起来回顾下!
安全管理活动
序号
危险源名录
无安全生产责任制
2
未进行安全教育
3
未进行班前安全活动
4
无安全技术措施施工方案
5
安全技术措施方案未经审批、审核就采用
6
设备设施未经验收
7
无分部分项安全技术交底
8
未按要求做安全检查
9
允许无证人员操作
10
违反安全技术措施方案
11
未使用或不正确使用个人防护用品
12
施工管理人员无证上岗或过期未培训
13
特种作业人员无证作业
14
使用未成年人、童工
文明施工活动
15
现场围挡材料不坚固、不稳定或没有沿工地四周连续设置
16
无门卫和无门卫制度
17
施工现场道路不通畅
18
施工作业区与生活区不能明显划分
19
未建立治安保卫制度、责任未分解到人
20
厕所不符合卫生要求
21
无保健急救资源和措施
22
无防尘、防噪音措施
23
冬季严寒天气施工无防护措施
24
未及时清扫积雪、冰霜
25
高温作业无防暑降温措施
文明施工活动
26
建筑材料码放不整、超高且未按规定码放或堆放
27
消防重点部位(木工、油料场所、配电室或仓库等)未配备消防器材
28
施工现场内住人或地下室住人
施工准备活动
29
未对施工现场的安全防护方案(防范措施)进行全面技术交底
30
临建结构设计不合理,材质不合格
31
未按照用电方案布线、布设备
32
专项安全措施未审批
33
使用有害建筑材料,如石棉瓦等
34
临时设施施工防护不到位
物资采保
35
装卸工野蛮装卸
36
装卸水泥、粉煤灰、速凝剂等粉状材料无防护措施
37
围档、堆料架等的支护不当
38
存放水泥等袋装材料或片料等散装材料靠墙码放
39
物资对围墙侧压力过大
40
物资存放地面不平
41
作业面材料超量存放
42
高处抛扔料具
43
木材离火源太近
44
在脚手架下方堆码材料
45
基坑周边1.5米以内堆放物料
46
配电箱(盘)下方堆放物品及废料
47
传递物料配合不默契
脚手架搭拆
48
使用不合格的钢管、扣件
49
脚手架基础未平整夯实,无排水措施
50
脚手架底部无垫木和扫地杆或不符合要求
51
架体与建筑物未按规定拉结或拉接不符合设计要求
52
未按规定设置剪刀撑或剪刀撑搭设不规范
53
未按规定设置安全网或安全网设置不符合要求
54
立杆、大横杆、小横杆间距超过规定要求
55
未使用密目安全网沿外架子内侧进行封闭,网之间连接不严密,未与架子固定
56
操作面未满铺脚手板,下层未兜设水平安全网,有探头板、飞跳板
57
操作面未设防护栏杆和挡脚板,或立挂安全网
58
建筑物顶部的架子未按规定高于屋面,高出部分未设护栏和立挂安全网
59
架体未设上下通道或通道设置不符合要求
60
不按规定拆除脚手架
61
拆除脚手架时,没设警戒线、无人看管
62
非架子工操作
63
架子工疲劳作业
64
脚手架荷载不符合设计规定
65
无脚手架搭设方案或方案未审批
66
现场未按方案施工
67
未将搭拆工具及零配件放入工具袋或系挂牢靠
68
六级以上大风、雨天、雪天进行搭拆作业
69
脚手架未经验收即投入使用
70
脚手架未按规定进行检查维护
模板支拆
71
现浇砼模板的支撑系统无设计方案或支撑系统不符合设计要求
72
在楼层内存放过于集中
73
放置时压住电线或气焊管线
74
未按规定要求支拆模板
75
支设高度在3m以上的竖向模板时未搭设操作平台,3m以下未使用马凳
76
在高处狭窄而无防护的模板面上行走
77
模板立柱支撑未设牢固拉杆
78
各种模板存放不整齐、过高等现象不符合安全要求
79
清扫模板和刷隔离剂时,未将模板支撑牢固
80
模板上施工荷载超过规定或堆料不均匀
81
模板支撑固定在非承重架上
82
拆除模板时未设置警戒线和无监护人看护
83
模板拆除前无砼强度报告或强度未达到规定提前拆模
三宝四口和高空作业
84
电梯井内做垃圾通道和垂直运输通道
85
临边、洞口不按规定防护
86
高处作业临边防护未按规定高于作业(点)
87
未经批准拆改防护设施或拆改后未及时复原
88
物料不按规定堆放
89
高处向下抛、扔物件
90
吊运重物捆绑不牢
91
立体交叉作业无防护措施
92
高层建筑出入口无防护棚或防护棚搭设不规范
93
未按要求支设水平(立)安全网或兜网
94
安全网和防护设施不符合要求
95
密目安全网不阻燃
96
安全网绑挂不牢
97
2米以上高处作业人员未系挂安全带
98
未按规定设置安全标志
99
铁凳、木凳不牢固有摇晃现象,两凳距离大于2米,且凳上未铺至少两块脚手板,凳上允许两人(含两人)以上的操作
100
吊运零散物件未使用吊笼
101
酒后高处作业
102
不使用或未正确使用劳保用品
103
楼梯未搭设临时扶手
发表于 2018-9-20 11:15:56
参与人数 2财富 +15 收起 理由
68589544 + 5 积极参与
渝琴 + 10 资料文件共享
1329135447楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
施工用电
104
无临时用电施工组织设计或未审批
105
未按临电施工组织设计设置临时用电
106
未逐级设置漏电保护装置,分级保护
107
未使用三相五线制
108
保护接地、保护接零混乱
109
保护零线装设开关或熔断器,零线有拧缠式接头
110
保护零线未单独敷设,并作它用
111
使用保护零线作负荷线
112
保护零线未按规定作重复接地
113
重复接地装置的接地电阻大于10欧姆
114
塔式起重机(含外用电梯、高大架子)的防雷接地电阻大于4欧姆
115
电力变压器的工作接地电阻大于4欧姆
116
开关箱无漏电保护器或漏电保护器失灵
117
固定式设备未使用专用开关箱,未执行“一机、一闸、一漏、一箱”的规定
118
漏电保护器装置参数不匹配
119
闸具、熔断器参数与设备容量不匹配,安装不符合要求
120
配电箱的箱门内无系统图和开关电器未标明用途,未设专人负责
121
电箱安装位置不当,周围杂物多,没有明显的安全标志
122
电箱内的电器和导线有带电裸露部分,相线使用端子板连接
123
电箱未设总分路隔离开关、引出配电箱的回路未使用单独的分路开关控制
124
电箱内多路配电无标记、引出线混乱
125
电箱无门、无锁、无防雨措施
126
电箱内有杂物、不整齐、不清洁
127
配电线路的老化,破皮未包扎
128
电缆过路无保护措施
129
架空线路不符合要求
130
电缆架设或埋地不符合要求
131
电缆绝缘破坏或不绝缘
132
接触带电导体或接触与带电体(含电源线)连通的金属物体
133
电工不按规定程序送电
134
在潮湿场所不使用安全电压
135
照明专用回路无漏电保护
136
施工机具、灯具金属外壳未作接零保护
137
手持照明未使用36伏及以下电源供电
138
非电工操作
139
在潮湿场所未使用防溅型漏电保护器
140
在潮湿场所使用Ⅰ类手持电动工具
141
照明灯具低于规定高度
142
行灯灯泡外部无金属保护网
143
在行灯灯头设开关
144
行灯的金属网、反光罩、悬吊挂钩未固定在绝缘部位
145
电箱移位未切断电源、无专业电工指挥
146
电工作业时未穿绝缘鞋
147
导线连接处有杂质
148
灯具及电器设备不合格
149
带电线路在水中浸泡
150
潮湿场所未使用防爆灯具
151
线路错接
152
电缆线接头接线盒不防水、防尘、防机械损伤
153
电箱内电器、插座歪斜、松动
154
工作零、保护零端子板未分设
155
对电箱进行检查维修时未拉闸断电
156
施工停止作业一小时以上未将电箱断电上锁
157
大型设备安装后未验收便使用
外用电梯安拆
158
无电梯安拆方案或方案未审批
159
拆安装队伍没有取得资格证书
160
吊笼安全装置不灵敏,门连锁装置不起作用
161
地面吊笼出入口无防护棚
162
防护棚搭设不符合设计要求
163
每层卸料口无防护门或有防护门不关闭
164
外用电梯门未关闭即上升或下降
165
卸料平台安全门未关闭即进行升降
166
楼层卸料平台脚手板未满铺,两侧未设挡脚板或不符合规定
167
超过规定承载人数无控制措施
168
超过规定重量无控制措施
169
架体与建筑结构附着不符合要求
170
电气安装不符合要求
171
电气控制无漏电保护装置
172
电梯配件不合格
173
避雷装置不符合要求
174
无联络信号或信号不准确
175
未按方案进行拆除
176
非电梯司机操作
177
司机不按规定交接班或无交接记录
178
未按方案施工基础
起重机械安装吊装
179
未编制安拆方案
180
无资质安装、拆除
181
安拆、维修工具、用具未放稳
182
拆装人员未穿防滑鞋、未系挂安全带
183
起重指挥人员不了解起重机械性能
184
未按规定验收、保养
185
吊点选择不正确、运输件绑扎不牢靠
186
塔吊漏电
187
未固定好传动件便松刹车
188
起重臂组装开口销未插
189
平衡臂吊装吊点不平
190
安拆作业无专人监护
191
顶升时未及时插保险销
192
附着杆件强度不够
193
更换主卷扬机钢丝绳固定不牢
194
限位保险装置失灵
195
塔吊高度超过规定不安装附墙装置
196
附墙装置安装不符合设计要求
197
吊钩无保险装置
198
有夹轨钳未使用
199
限位、保险装置失灵
200
超载起吊或运输
201
吊运物体下方站人
202
U型吊环侧边受力
203
塔吊垂直度超限
204
结构开焊、变形
205
未安装防雷装置
206
防雷装置电气连接不畅
207
六级以上大风仍进行起重作业
208
吊钩表面有裂纹、重皮、过烧、刻划、飞边、锐角
209
吊钩危险断面磨损达10%以上仍使用
210
吊钩开口度大于原尺寸15%仍使用
211
吊钩扭转变形超过10°仍使用
212
吊钩危险断面和颈部产生塑性变形仍使用
213
钢丝绳的破损超过规定要求仍继续使用
214
钢丝绳表面磨损、腐蚀长度达直径40%以上仍继续使用
215
钢丝绳编插长度未达到标准要求
216
塔吊基础不坚实、不平整,无排水措施
217
枕木铺设不符合要求
218
信号指挥工信号不明或有误
219
未按“十不吊”要求作业
220
两个以上塔吊作业,无防碰撞措施或措施不可靠
221
不正确使用(选用)吊索具
222
未按程序进行拆除
223
高塔指挥不使用旗语或对讲机
发表于 2018-9-20 11:16:18
施工机具使用
224
翻斗车制动装置不灵敏
225
翻斗车行车载人
226
驾驶员超速行驶
227
运输物件超高、超宽、超载
228
下坡时空档滑行
229
坑边倒料未设置安全挡掩
230
检修或班后刷车时未熄火或拉好手制动
231
使用二挡起步或将油门猛踩到底操作
232
中小型机械无防护装置或防护装置有缺陷
233
机具使用不合格的配件
234
机械设备未做保护接零或电线绝缘不良
235
设备无人操作时未切断电源
236
设备未按时进行保养
237
当发现设备漏保、失修或超载带病运转时,未按规定停止使用
238
机械整体结构有开焊和或严重变形、各部位连接不紧固
239
室外机械未搭设防雨防砸棚
240
操作旋转机械未穿三紧工作服、长发未戴工作帽
241
机械作业人员戴手套操作
242
运转中进行维修、保养
243
维修时未断电
244
夯机操作人员未穿胶鞋戴绝缘手套
245
搬运夯机时未切断电源
246
夯击时跨越电缆线(违章作业)
247
手在木料后端送料跨越刨口或手指离刨口过近
248
刨15mm厚、250mm长以下木料
249
刨旧料时,未将钉子及杂物清除
250
使用平刨和圆盘锯合用一台电机的多功能机械
251
圆盘锯未按规定设置锯盘、分料器、防护挡板的安全装置
252
圆锯使用倒顺开关
253
短窄料未用推棍,接料未用刨钩或锯小于50cm短料
254
清除锯台上遗料时未拉闸断电
255
使用木棒(块)制动锯片停机
256
木工操作间用易燃材料搭建
257
锯片连续缺齿2个仍继续使用
258
锯片裂纹长度超过20mm且无止裂孔仍继续使用
259
所锯木料过厚
260
锯线走偏时猛扳
261
手跨越运转过程中的锯片
262
对焊作业区无防护措施
263
搅拌机的离合器、制动器、钢丝绳达不到要求
264
操作人员未按操作规程作业
265
搅拌机的料斗无保险挂钩或挂钩不使用
266
搅拌机无防雨棚和作业台不安全
267
潜水泵保护装置不灵敏、使用不合理
268
使用手持电动工具随意接长电源线、更换插头
269
使用1类手持电动工具未按规定穿戴绝缘用品
270
电动工具在含有易燃、易爆或腐蚀性气体及潮湿等特殊环境中使用
271
设备发生故障时,未切断电源就检修
272
作业后未切断电源,锁好电箱
273
弯曲机作业中更换芯轴
274
弯曲机固定销子未安在挡住钢筋的一侧
275
在弯曲钢筋作业半径内和不设固定销一侧站人
276
切断机未达到正常转速即切料
277
切短料时手与切断机切刀距离过近
278
运转中用手清除切断机切刀附近的断头和杂物
279
切断过程中,钢筋摆动范围内有非操作人员
280
调直机调直块未固定,防护罩未盖好即送料
281
手与调直机曳轮距离过近
282
无关人员在钢筋冷拉场地停留
焊接作业
283
电焊施工火花四溅
284
电焊机未单独设开关和漏电保护装置,外壳未做保护接零
285
电焊机一次线长度大于5米,二次线长度大于30米,两侧接线未压牢
286
电焊机未安防护罩
287
电焊机周围堆放易燃易爆品和其他杂物
288
电焊机的焊钳和焊把线有破损或绝缘不好
289
焊把线与回路零线没有双线到位,借用金属管道、脚手架、轨道等作回路
290
二次线泡在水中,并被物料压在下方
291
焊割时未配备灭火设备
292
焊接时未有监护(看火)人员,焊渣阴燃引起明火
293
焊把线或气焊软管从有易燃易爆物品场所穿过
294
焊把线与气焊软管放在一起
295
高处焊接作业无接盘措施,下方洞口未封闭,或未清理周围易燃物
296
电焊工未穿绝缘鞋戴绝缘手套
297
电焊工未使用防护面罩
298
室外焊机未搭设防雨、防砸棚
299
雨天露天施焊
300
清除焊渣时,面对焊缝清理
301
焊机运转过程中温升异常
302
移动焊机时未切断电源
303
气焊工未戴防护眼镜
304
气瓶放在施焊部位下方、变压器旁
305
新橡胶软管未经压力试验即使用
306
橡胶软管变质、老化、脆裂、漏气或沾染油脂
307
软管经过车行道未采取防护措施
308
氧气瓶、乙炔瓶和焊点间的距离小于标准要求
309
气瓶附件不全、漏气
310
氧气瓶、乙炔瓶平放卧倒
311
气瓶无防震圈和防护帽
312
氧气瓶、乙炔瓶曝晒
313
氧气、乙炔气管混用
314
用锤子、凿子、管钳等开启瓶阀
315
瓶阀和减压阀冻结时用火烤法解冻
316
点燃和关闭焊(割)炬时氧气、乙炔阀开关程序颠倒
317
作业后未卸下减压器拧上安全帽
318
焊接作业和油漆、防水交叉作业
319
非焊工操作
易燃易爆品使用
320
在油漆库房调配稀料
321
化学危险品未按规定存放使用
322
易燃易爆仓库无良好的通风条件,且仓库照明等电气设备不符合防火规定
323
在库房内吸烟和使用明火
324
易燃易爆、化学危险品违反配装限制、混合装运
325
装运危险品客货混装
326
易燃易爆物品在阳光下曝晒
327
库房内未配备灭火器材
328
库房内未使用防爆照明灯
发表于 2018-9-20 11:16:37
基坑作业
329
开挖深度超过2米的沟槽,未按标准设围拦防护和密目安全网封挡
330
超过2米的沟槽,未搭设上下通道,危险处未设红色标志灯
331
在沟、坑、槽1米内堆土,堆料、停置机具
332
机械设备施工与槽边距离不符合规定,又无措施
333
配合机挖清槽时进入铲斗作业回转半径
334
未设置有效的排水措施
335
基坑临边防护不全或夜间未设红色标志灯
336
向基坑内抛扔物料
337
无挖土和基坑支护方案或方案未经审批
338
未按支护方案施工
降水作业
339
水泵安装配合不当
340
使用导体作吊索
341
抽水电气设施不规范
钢筋作业
342
独立柱、梁钢筋绑扎未铺设脚手板
343
2米以上高处绑扎钢筋和安装骨架未搭设脚手架或临边无防护栏杆
344
骨架安装下方站人
345
工具、短钢筋随意放在脚手架或模板上
346
多人搬运钢筋配合不默契
砼作业
347
用电源线拖拉振捣器
348
未释放泵车蓄能器压力即进行检修
349
泵管卡扣缺陷
350
泵管管壁厚度不足
351
溜槽连接不牢靠
352
直接站在溜放槽帮上操作
防水作业
353
防水作业区域未保证空气流畅
354
未配备灭火器
355
易燃防水材料作业区域有明火
356
使用有害有毒材料无防护用品
357
无防水施工方案或方案未审批
砌筑及装修
358
在架子上斩砖时面向外侧
359
挂线用的坠物未绑挂牢固
360
脚手架堆砖超荷载
361
站在墙上清扫墙面和检查大脚垂直
362
在刚砌好的墙上行走
363
抹灰用脚手架搭设在非承重物器上
364
踩踏在脚手架护身栏和阳台栏板抹灰
365
移动高凳时上面站人
366
使用不牢固的工具
367
取砖时从下面掏拿或一码拿到底
368
传砖时抛掷
369
二层楼以上安装,工具未随手放入工具袋
370
剔凿、打磨时未戴防护镜
371
立门窗时未将木楔背紧
372
搬运玻璃时未戴手套
373
铁钉含在嘴里
374
腋下夹住玻璃攀登作业梯
375
高层安装玻璃作业下方有人停留
376
高处安装玻璃放在不稳妥的地方
377
玻璃安装完后未及时抹腻子
378
玻璃安装完毕未将窗扇关闭
379
安装完毕后的残余玻璃未及时清扫集中
380
油漆作业场所使用明火
381
油漆作业通风不畅
382
站(骑)在窗栏上油漆
383
调(刷)有害涂料时未戴防毒口罩、护目镜
384
打磨砂纸时未戴口罩
385
修理空压机料斗气管时未关闭气门
386
用空压机试喷时喷嘴对人
387
调制油漆时未戴防毒口罩、防护镜等防护用品
388
患有眼病、皮肤病、气管炎、结核症人员从事油漆作业
389
油漆筒使用完毕未盖紧,随意乱放
390
传递块材配合不默契
391
木材堆放场地无消防设施
392
在木工操作地点吸烟动火
393
抹灰工擅自拆改、升降吊篮
394
脚手架上的料具未放稳
395
垂直交叉作业无可靠防护隔离措施
水电安装
396
穿电线时梯子上站立不稳,或两人同在一个梯子操作,失稳、超重
397
井内安装时,未挂“井内作业、禁止抛物”等安全警示牌
398
配电室设备安装就位时,作业人员协调不好
399
使用手提式切割机锯料未按操作规程作业,或新工人初次使用时操作不当
400
安装过程中,支吊架固定不牢、负重时坠落
401
灯具调试或检查测试线路未严格执行操作规程
402
切割机火花飞溅范围内的易燃物未清理干净或切割机安放位置不当
403
切割机砂轮片有缺口需要更换时,未更换继续使用
404
穿线时,作业人员协调不当,造成钢丝钩划伤人员
405
外墙立管安装未系安全带
406
外墙立管安装时管件固定不牢
407
垂直运吊钢管时,管内其它物体未清理干净,绑扎不平,管内其它物件坠落
408
墙面开槽打洞操作不当,或操作时与别人说话
409
手电钻保养不善,不按时注入液压油或黄油
410
两人或多人抬管、设备时起放动作不一致
411
管子套丝时,套丝机操作不当
412
卡箍连接时,管子压槽时操作不当
413
电缆鼻子与电缆、导电板压接位置不正确,不够紧,接触面不够
414
主体楼板导线管预埋动作过大触碰钢筋网
415
打墙眼时未注意对面有人
416
机械锯管或套丝时戴手套
417
坡屋顶做避雷网时无防滑、防坠落措施
418
坡屋顶作业人员未穿防滑鞋
419
调试电力传动装置系统及高低压各型开关时,未将开关手柄取下或锁上、未挂标志牌
420
用摇表测定绝缘电阻时有人触及正在测定的线路或设备
421
管材破口、磨口、剔飞刺、敲焊渣时操作人员未戴防护眼镜,或对面有人
422
安装完立管后未将预留洞口安全防护盖板恢复
特殊季节施工
423
冬季严寒天气施工
424
雪天作业未清除积雪即施工
425
暑期施工
426
雨季施工
发表于 2018-9-20 11:17:16
区副超(海友)  |  头衔:  【海川热心参与者】
这个太细致了。收藏,以后检查都参考一下
发表于 2018-9-20 11:35:33
  学习,谢谢分享....
发表于 2018-9-20 11:52:18
刘文化VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
发表于 2021-11-25 11:58:44
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.153758 second(s), 48 queries , Redis On.
