[求助] 90度弯头对管道流速及流量有多大影响
13.2K |4
夜幕倾城_ZOPBVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
机泵冷却水量随着设备运行逐渐降低,进水有两个90度弯头,敲一敲流量会变大一些,个人感觉是不是弯头处结垢或者有节流、降低流速的作用,求教各路大神怎么办
发表于 2018-9-20 09:45:11
955559 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 夜幕倾城_ZOPB 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
你的管径、管道材质、管内介质、温度、压差(正常时与非正常时的比较)。安装的水平度,是否管内有可能出现气堵的现象。你说的结晶只凭“敲一敲”不能说明问题。
发表于 2018-9-20 10:41:21
黉山坡下 + 6 积极参与
iwjtueabk | 显示全部楼层       最后访问IP台湾省
整條管路的大小都一樣嗎?
上下游的閥件是否開啟到達要求?
如果只是說設備入口端有彎頭,外部敲擊後流量會變大,不足以用此證明是管路阻塞或結垢
有可能冷卻水被加溫了而有氣化造成氣堵  或是管路本身排氣不佳所致喔
发表于 2018-9-21 08:59:19
参与人数 2财富 +7 收起 理由
夜幕倾城_ZOPB + 2 同意你的观点
955559 + 5 积极参与
张文森VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
排查一下是不是气阻了?
发表于 2018-9-21 11:00:08
夜幕倾城_ZOPB楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
受教了,
发表于 2018-9-23 16:12:07
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.112121 second(s), 65 queries , Redis On. 劰载中...
