[求助] 蒸汽二次加压如何实现
12.6K |13
hooya_yangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
客户工厂用的是热电厂输送过来的蒸汽,因传输距离长,沿途又有很多单位分流,导致进厂后的蒸汽压力无法达到使用标准。
设备使用的工作压力是0.5Mpa
目前检测下来,蒸汽的工况是:夏天平均在0.4Mpa,冬天平均在0.25Mpa. 条件无法满足啊!!!
工厂无法自行烧燃气锅炉,煤锅炉,油锅炉,电锅炉。
用工业电是可以的,不考虑用电能耗;目前只考虑达到设备使用标准。
请问有好的方法解决吗?或者说有现成的设备能够对蒸汽进行二次加压,以达到工况标准的吗?
发表于 2018-9-19 16:01:25
955559 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 hooya_yang 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
usbncxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
跟热电厂沟通一下,看看是否可以把电站外供压力提一提,如果不行,就要具体看看整条管路中哪段压损最大,将压损最大的管道扩径。
发表于 2018-9-20 08:40:02
955559 + 3 积极参与
薛大光光VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
上台蒸汽压缩机就行
发表于 2018-9-20 13:24:11
wx_杨武781781VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
工厂被此事折腾一点都没脾气了,搞不定热电厂,人家后台硬啊。
发表于 2018-9-20 21:23:03
生活开了个玩笑VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
这种一般解决办法是电厂出口提压,或者主管管径加大。
如果你想自己搞定,就上蒸汽压缩机,但很贵,一点不合算。
还不如上一台燃气炉,不用电厂汽。
发表于 2018-9-21 10:11:40
楼上的方案可行。 自己搞很不合算的!  详情 回复 发表于 2018-9-21 10:36
如果你想自己搞定,就上蒸汽压缩机,但很贵,一点不 ...
楼上的方案可行。
自己搞很不合算的!
发表于 2018-9-21 10:36:53
hooya_yang楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
是的,综合考虑应该是在设备侧配小型蒸汽发生器较为妥当,且技术成熟。若压力够了,则用管道蒸汽;若压力不够,就用蒸汽发生器供汽。点赞!
发表于 2018-9-21 22:06:02
宝鸡超晟钛业 发表于 2018-9-21 10:36
楼上的方案可行。
自己搞很不合算的!
意见中肯!点赞!
发表于 2018-9-21 22:06:49
听朋友说英国的斯派沙克有一款电加热辅助加压的汽包,可以达到二次加压的功能。但是市场价要100多万呢,实在木有性价比。
发表于 2018-9-21 22:10:03
955559 + 3 积极参与
张先生2015 | 显示全部楼层       最后访问IP哈萨克斯坦
最便宜的方案,电厂提高外输压力
发表于 2018-9-22 12:39:42
955559 + 2 积极参与
最简单的解决办法通个蒸汽压缩机就行,但价格较高。
发表于 2018-9-25 09:53:56
ccgkgwVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川初三  |  头衔:  【管道设计】
厂区开口处压力是多少?会不会是厂内管道压损太大
发表于 2018-10-3 09:20:18
内部管损肯定是有的,但不是主要问题。因为入户的压力就不高,随季节性,外围其他用户的使用量而变化。日常的入户压力就不高。
发表于 2018-10-4 16:37:48
海川初三  |  头衔:  【管道设计】
电厂不能协调的话只能增加蒸汽加压泵,或者量不大的话自己上个蒸汽发生器
发表于 2018-10-5 09:31:22
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.112541 second(s), 98 queries , Redis On. 劰载中...
