[求助] 泄压阀的用法
2K |2
freeport031VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
    公司有一台150m3 300米扬程的多级离心泵,给锅炉的水冷壁供水,然后经过换热器后回到水池。    为了保证水冷壁管里的压力,在换热器出口到水池之间的回水管路上设置了一台泄压阀或者叫保压阀,可以保持阀前压力3Mpa左右,阀后可以卸至2-3公斤,但是这样一来有个问题,就是经过泄压阀虽然可以保持住阀前的压力,但是因为要憋压,流量明显变小了,变频泵开到45Hz,泵体发热,流量不能满负荷,把泄压阀的阀前压力调下来到2Mpa左右,流量就足了,泵体也不发热了。
      请教下,如果我们想要保持阀前的3Mpa压力,流量怎么控制才能保证还是150方的流量。整个系统没有旁路。
发表于 2018-9-18 22:43:12
参与人数 1财富 +7 收起 理由
sdwfsgyykai + 7 发起议题
当前内容由会员用户名 freeport031 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
是不是减压阀啊?阀前压力不是跟泵的扬程有关的吗?我理解的阀前压力是泵变频器与泵后压力表连锁调节的。不知道理解对不对
发表于 2018-9-18 23:14:43
955559 + 3 积极参与
lupg | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
1. 不清楚楼主泄压阀选型时与泵的性能曲线如何匹配
2. 分析泵的性能曲线,在水冷壁供水流量范围内其扬程的变化区间是否包含了要求的3Mpa。
3. 从问题描述中得到一个印象,在泄压阀3Mpa设定压力下泵的流量减少,可看作是泵出口的管阻上升,使泵的工作点往曲线的左侧移动,泵在小流量下运行,性能不能满足使用要求
4. 泵流量150m3扬程300米,一般指在额定转速下的参数,现在降低频率运行,在同样流量下泵的扬程将下降,要达到要求的扬程必须降低流量。
5. 鉴于上述情况,需要现场核实一下泵的性能,恢复工频操作,以观察泄压阀选型是否合适
发表于 2018-9-19 09:20:35
青涩年华 + 4 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.057684 second(s), 55 queries , Redis On. 劰载中...
