[讨论] 关于管道试压问题的讨论
1.9K |8
  对于设备管口采用焊接的管道,设备又由于液压强度试验的限制不能采用整体试压的情况下如何解决管道试压的问题?
发表于 2018-9-15 14:12:19
qy576100527 + 4 发起议题
当前内容由会员用户名 lflsedin 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
张先生2015 | 显示全部楼层       最后访问IP哈萨克斯坦
简单
与设备相连接的管道,可以采用设备的试验压力进行试验(前提是管道与设备在同一个系统)
发表于 2018-9-15 14:15:19
955559 + 3 积极参与
生活开了个玩笑VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
管道水压一般是分段的,本来就不带着设备一起做。如果有需要做系统的严密性试验,用设备压力做就行了。
发表于 2018-9-17 11:51:27
lflsedin + 5 积极参与
驼鸟哥VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
管道与设备之间用盲板隔断处理(达到只试压管道目的)。
发表于 2018-9-17 20:38:41
对于管口是焊接的情况呢?  详情 回复 发表于 2018-9-17 21:19
lflsedin + 6 积极参与
lflsedin楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
巡回组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
  对于管口是焊接的情况呢?
发表于 2018-9-17 21:19:52
wx_宏枫937937VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
不能跟设备一起试压吗?设备试验压力大于管道试验压力的0.7倍就可以根据设备的压力一起试压
发表于 2018-9-18 17:19:32
lflsedin + 6 积极参与
lflsedin 发表于 2018-9-17 21:19
对于管口是焊接的情况呢?
管道与设备连接肯定是有法兰的,不会直接管道连接到设备本体吧,法兰拆开不就可以加装盲板。
如果是直接焊接的情况我不清楚了,好像没有这种操作规范,也不利于设备检修和管道清理,个人觉得要整改了。
发表于 2018-9-18 20:02:43
这种情况很常见  发表于 2018-9-18 21:09
lflsedin + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.061322 second(s), 63 queries , Redis On. 劰载中...
