[讨论] 小型储罐进出管金属软管的设置
3.8K |2
cz05110137VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
1. 小型储罐(中间罐)最大容积约78m3,介质为醋酸酯,储罐进出口管道需要加金属软管吗?
2. 该储罐的建设地地震烈度为8度,需要根据《油品储运设计手册》中,考虑地震的影响,选择补偿量为±200mm相对应的软管长度?结构专业粗算了下,该罐的最大沉降<30mm;
3.如果根据第2条选择金属软管,那就会很长,加上又可燃液体单罐单提,对于配管难度增大不小;
发表于 2018-9-12 10:34:15
955559 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 cz05110137 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
软管作为使用补偿,另加固定硬管来个组合式岂不更好。
发表于 2018-9-12 10:50:43
955559 + 2 积极参与
iwjtueabk | 显示全部楼层       最后访问IP台湾省
不管是地震或地層下陷,最重要其實就是怕管線會有拉扯問題,用金屬軟管ˋ是個很好的方式---不管是不是小型儲罐。
但要選擇採用金屬軟管前,要注意內部材質、操作壓力、外部不鏽鋼編織網的使用情況。
发表于 2018-9-12 11:01:57
955559 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.050840 second(s), 55 queries , Redis On. 劰载中...
