[讨论] 回用水管堵塞解决方案
1.5K |2
q1105646770VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
车间物料压滤过后的滤液打至回用水槽,路径远,弯头多,现在用的是DN50PPR管道。由于路径较远,不能完全回流,物料受温度影响又非常容易析出,经常造成堵塞,最容易堵得是弯头和法兰连接处,用7公斤左右空压和热水冲洗,效果不是很明显。全部管子拆下来疏通,用个几次,流量又只能降到3-4M3/H。如果要重新设计管路,希望各位大神出谋划策一下。管路长,直线距离估计有300-400米,但有车间限制不好走直线,物料受温度影响容易析出,放料时间不确定,一般一天十来次,有碰到过一样棘手问题的朋友吗,有好的解决方案吗?管道材质的选型,管径大小的选型,泵的选择和扬程大小的影响,各位帮忙提点提点小弟。
发表于 2018-9-10 16:20:15
955559 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 q1105646770 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
管道保温试试,或者保温内层含一电伴热线试试。结晶的关键在于流体输送时的温度降低导致的。(猜测的,供参考)
发表于 2018-9-10 16:35:47
955559 + 3 积极参与
iwjtueabk | 显示全部楼层       最后访问IP台湾省
如果物料容易析出,要不要進壓濾機前先進一個緩衝槽,冷卻狀態下讓物質徹底析出,然後再進入壓濾機?
不然管線太長,要保溫或電熱保護...感覺不是太划成本考量...
发表于 2018-9-10 17:01:45
955559 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.083219 second(s), 52 queries , Redis On. 劰载中...
