[讨论] 氧气瓶周围可以有开关箱吗?
2.3K |10
在某机加工企业,车间的气瓶存放点,不足0.5米墙上,装有开关箱,是否合适?
发表于 2018-9-6 18:07:58
参与人数 3财富 +15 收起 理由
飞虎小桃 + 5 积极参与
匆匆的过客 + 5 发起议题
68589544 + 5 发起议题
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
回帖奖励 +1 财富值财富
有的话必须是防爆的。
发表于 2018-9-6 19:04:30
飞虎小桃 + 3 热心助人
回帖奖励 +1 财富值财富
机加工车间的开关箱是随时要用的,不是接线就是拉闸,因此在这个位置非常不合理,一旦泄露气体会引发爆炸或火灾事故。从这个角度讲恐怕防爆型也不能解决这个问题,只能另选位置,远离危险区域才好。
发表于 2018-9-6 21:06:27
飞虎小桃 + 5 热心助人
zxg6915VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
回帖奖励 +1 财富值财富
这个位置非常不合理
发表于 2018-9-6 21:36:52
飞虎小桃 + 3 积极参与
回帖奖励 +1 财富值财富
机加车间正常情况下不会有爆炸性气体,所以配电设备都不会是防爆型的。由于氧气具有很强的助燃特性,距离很近的开关箱中的开关动作过程中会有打火或者拉弧现象出现,此时如果有氧气泄漏致使火花被氧气助燃,或燃起明火,引起不必要的火灾,甚至烧坏配电箱、电缆,引起事故扩大化。因此这个位置不应该安装开关箱。
另外鉴于开关箱的用途,需要经常开箱合闸、拉闸、接线,因此即便是防爆型,除非不开盖,否则仍然不能解决上述问题,故移位是最好的办法。
发表于 2018-9-6 22:32:15
飞虎小桃 + 10 热心助人
飞虎小桃VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
三星元老(海友)  |  头衔:  【安全行业初学者】
回帖奖励 +1 财富值财富
你好,氧气或者乙炔气瓶存放点周边半米之内是不允许存在可燃物的,开关箱算是个点火源,我个人感觉比可燃物还要危险些,干安全要考虑极端情况,气瓶如果是氧气或者乙炔的话,如果泄露,遇到点火源就会很危险,很可能会发生爆炸。如果是为二氧化碳,或者氩气等呢,显然危险性是不大的,可以存放。
发表于 2018-9-6 23:14:09
参与人数 1魅力值 +1 收起 理由
1329135447 + 1 热心助人
狗蛋VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
回帖奖励 +1 财富值财富
不合适  ,要远离开关箱这个点火源!
发表于 2018-9-7 08:30:23
1329135447 + 2 积极参与
龙在天涯_AYEBVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
回帖奖励 +1 财富值财富
不合适
发表于 2018-9-7 09:00:01
kevinyuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP加拿大Telus
回帖奖励 +1 财富值财富
不合适。
发表于 2018-9-7 09:11:40
guansmile99VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
回帖奖励 +1 财富值财富
距离近,建议加装防爆
发表于 2018-9-7 10:46:21
cy5350432_QMDYVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
回帖奖励 +1 财富值财富
氧气或者乙炔气瓶存放点周边半米之内是不允许存在可燃物的,真的需要的话确定安全距离以及安装防爆开关箱
发表于 2018-9-7 12:59:01
68589544 + 2 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.296874 second(s), 102 queries , Redis On. | 网站统计 |
