[求助] 安全阀的选用
2.6K |8
游园惊梦VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
请教各位老师,我们厂的压力管道需要安装安全阀,管道公称直径DN200,压力1.6MPa,安全阀应选用什么型号,通径多大?
发表于 2018-9-4 11:43:12
955559 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 游园惊梦 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
张先生2015 | 显示全部楼层       最后访问IP哈萨克斯坦
1.简单做法,请将接口尺寸及工艺参数提给供货商,供货商来计算和选材
2.复杂做法,自己需要根据标准去算,这就需要专业知识了
发表于 2018-9-4 11:49:25
955559 + 3 积极参与
iwjtueabk | 显示全部楼层       最后访问IP台湾省
要知道洩壓時候的流量、操作溫度、壓力、內容物質等相關資料才好分析喔...
发表于 2018-9-4 11:54:08
955559 + 3 积极参与
zxg6915VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
安全阀应根据管道设备内介质流量、操作溫度、压力、介质物性及安全泄放量进行计算,选择安全阀的规格、型号。
发表于 2018-9-4 12:54:53
955559 + 5 积极参与
坦然_VRPNVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
比如这条管道公称直径DN200,压力1.6MPa,选择安全阀的压力就应该在2MPa左右,具体型号按照管道尺寸做就可以了。
发表于 2018-9-4 17:10:49
955559 + 3 积极参与
游园惊梦楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
坦然_VRPN 发表于 2018-9-4 17:10
比如这条管道公称直径DN200,压力1.6MPa,选择安全阀的压力就应该在2MPa左右,具体型号按照管道尺寸做就可以 ...
不是吧,比如说我有一个1000的管道,难道用一个1000的阀门么?
发表于 2018-9-4 17:55:47
zxg6915 发表于 2018-9-4 12:54
安全阀应根据管道设备内介质流量、操作溫度、压力、介质物性及安全泄放量进行计算,选择安全阀的规格、型号 ...
介质流量不好估算,没有流量计,温度的话夏季最高温度估计40度,介质氧、氮、氩气,泄放量我按照设计手册计算过,经过圆整确定通径为80,由于之前没有接触过安全阀的选型,我也不能确定是否合适。。。有没有专业的计算软件能够验证呢?
发表于 2018-9-4 18:01:08
955559 + 3 积极参与
管道公称直径和安全阀的管口大小是两码事,安全阀的匹配参数是压力,安全阀的管口多大就在需要安装安全阀的管线上贴接或变同多大,设计是有规范的。
发表于 2018-9-5 09:56:26
955559 + 5 积极参与
影之阀VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
给排放量,厂家会计算的
发表于 2018-9-6 14:04:21
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.072554 second(s), 80 queries , Redis On. 劰载中...
