[求助] 节流孔板相关疑问
10.1K |8
375189182VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
流体(液体)通过节流孔板,流速增大,压力降低,流量是否会有损失?比如流量降低?
发表于 2018-9-4 07:44:33
sdwfsgyykai + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 375189182 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
要弄清这个关系,建议看看《化工原理》一书,这个是从事化工生产岗位的基础理论书籍。
读完后,相关的问题你也会了解到的。不妨一试。
发表于 2018-9-4 07:58:58
955559 + 2 积极参与
社会你臣哥VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
当然会有一定的压损,流量也会有损失!
你想,一个流量控制阀,开度不一样,流量不一样。所以你加一个孔板肯定会影响流量的
发表于 2018-9-4 08:09:51
sdwfsgyykai + 5 积极参与
张先生2015 | 显示全部楼层       最后访问IP哈萨克斯坦
损失的是压降,流量不会损失,限流孔板后面的管路直径需要核算,是否需要径,以保证流量
发表于 2018-9-4 08:23:20
955559 + 3 积极参与
损失的是压降,流量不会损失,限流孔板后面的管路直径需要核算,是否需要增大径,以保证流量
上个回复 打错了几个字
发表于 2018-9-4 11:56:01
955559 + 2 积极参与
375189182楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
我也认为是流量不会改变,只是压力损失,流量计就是一个很好的例子
发表于 2018-9-4 14:05:09
955559 + 2 积极参与
忘记密码VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
流量不会变,但是相比于不加节流孔板,流量是变小的
发表于 2018-9-6 07:38:13
955559 + 3 积极参与
邨仧VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
流量与压差和面积有关,级数越多阻力系数越大压降越大。
发表于 2018-10-23 13:50:21
955559 + 3 积极参与
lushiruVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
如果节流孔板过流面积不变,流速增大,流量会变大,损失的是压力降。
发表于 2018-10-24 13:35:14
955559 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.073045 second(s), 84 queries , Redis On. 劰载中...
