[讨论] 干式空冷器和湿式空冷器布置
1.8K |6
xueij1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP天津市
干式空冷器和湿式空冷器是否能够布置在一起,是否有间距要求?
发表于 2018-8-28 09:19:50
黉山坡下 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 xueij1 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
我们的有些就是在一个平台上,不过干湿之间大约有15米的距离。
发表于 2018-8-28 10:09:07
黉山坡下 + 3 积极参与
xueij1楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
干式空冷和湿式空冷器大约有15米的距离,这个间距是根据什么确定的啊?
发表于 2018-8-28 14:22:54
参与人数 1财富 +1 收起 理由
955559 + 1 积极参与
这个最好是跟设计院沟通一下。
发表于 2018-8-29 07:24:48
张先生2015 | 显示全部楼层       最后访问IP哈萨克斯坦
空冷器布置间距是由空冷器厂家推荐的,每一种空冷器要求的吸入净空间 和 排除净空间(四周及高度,周围建筑物影响,风向)都是不一样的
这个事情很重要,现在一般设计时都是自己就直接设计了,或者参考一些文献,原则上可以用,但是不严谨,会出现一些力问题。
空冷器有上吸入和下吸入形式,如果干式和湿式间距过近,会产生相互影响,与干扰;但也不需要担心,顺便找厂家问一句就好
发表于 2018-9-2 12:41:41
955559 + 3 积极参与
最主要的问题是1、空冷器的高度较高,蒸发冷风机高度较低,要担心的是蒸发冷出口湿热空气被吸入空冷器;2、一般考虑设备之间的风速考虑在2.5m以下不会出现热风回流问题;
发表于 2018-11-9 11:45:05
955559 + 2 积极参与
可以布置在一起,有间距要求;就是厂家的产品有一个推荐的风口吸入及排除空间要求,如果距离太小,空冷器相互干扰,效果差
发表于 2018-11-10 13:13:12
黉山坡下 + 6 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.060168 second(s), 70 queries , Redis On. 劰载中...
